  • 5894阅读
  • 31回复
俺的817罢工了,彷徨中。 [复制链接]
离线bg4npj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-28
去年10月份才买的,年前发现没有输出功率,以为是菜单调乱了。没在意。过年回来后,把菜单全复位也没排除故障。接受倒是一切正常。在按下发射键时,红灯亮,cw模式下也发出“滴”声。但所有波段都没有输出功率。电压表指示没有任何电压降。如果还是解决不了,只能送回去保修了。
我借用别人的500赫兹滤波器装上试了一下,贴在螺丝上的易碎标自然就弄坏了,不过另一个没问题,板子我肯定没动过,寄回去后那些人会以这个理由拒绝保修吗?我从郑州港通买的。
离线BA1IO
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-28
cw模式您开bk了么?
ssb按发射您啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊了么?
离线BA1IO
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-28
放在fm模式按ptt看看!
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-28
接天线了吗?
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-28
如果楼上说的模式都试验了,还没有功率,那就是功放完了。
离线bh7ni
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-28
我也遇到过,后来完全复位就好了,原因是里面滤波器设置引起的
建议再reset试试
再慰问下
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-28
summary!
离线bg4npj
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-28
感谢楼上几位的提醒,不过仍然没有任何起色。毛病依旧,看来得真的寄回去修了,顺便问一下,往回寄得邮费算谁的啊?他,还是我?
我在阳台上架了跟短波天线,不过不会弄地网,菜鸟。哪位给个图片,以前发帖问过,都是一堆文字,看不大懂,还请各位帮忙。
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-28
一般是你掏。如果维修费算高一些,也可以由他付
离线BD1GO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-28
1、天线接对口了吗?
2、功放块很便宜的30多吧一片
3、uv hf都没有功率?
离线bg4npj
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-28
全复位后,天线接口要是还接错了只能说我是文盲,连说明书都看不懂。
所有波段,所有模式都没有输出功率。
离线6c19
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-28
如果调过功率,基本就是功放管挂掉了。不过,一点功率不出好象又不对。我的817几次都是挂掉一边,仅仅只是功率不足。
离线bg4npj
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-28
它内部好像有驻波保护电路吧,难道没有?
离线bg2rws
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-28
817有两个天线接口,设不是设错天线口了。
离线BD5QCE
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-28
它内部好像有驻波保护电路吧,难道没有?
应该是没有的吧,就算有也不怎么样
离线BG8GOX
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-28
我的817现示电压(电池供电时最高为13.6v,随机电池)外部供电时显示为17v的样子,实际供电为13.8v。不知这样的显示电压对机器有没有影响。
离线bg3xxxx
只看该作者 16楼 发表于: 2011-02-28
我的817现示电压(电池供电时最高为13.6v,随机电池)外部供电时显示为17v的样子,实际供电为13.8v。不知这样的显示电压对机器有没有影响。 [表情]
看来你也调功率了,重新设置第17项。
离线十二少
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-01
樓主你又欠八重洲的錢,又是老毛病發作,裡面大電流繼電器又罷工,我在香港返代理維修掉了一千港幣,代理告訴我很多人都是同樣問題。
离线BG4IGX
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-01
外接13.8v标准电源,开机进入隐藏模式后,调整到第17项,调整到138数值,然后长按f键保存即可。
离线BG1ESX
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-01
不是又调大了输出功率闹的吧?
