  • 4514阅读
  • 9回复
手持式电感电容测试仪,绕线圈做天线的朋友可能需要 [复制链接]
离线bg4knm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-27
lc200a手持式电感电容表是本部精心开模打造的精品lc测试仪,具有量程大,精度高,使用方便等特点。配有蓝色塑料外壳,内部采用表贴优质元器件,保证品质优良,采用4节5#电池供电,比使用9v方块电池供电的仪表更加节省使用成本,如果使用碱性电池,经本部实际测试,能够连续工作超过60小时,同时具有5分钟智能自动断电功能,也就是说本仪表能够智能的分析用户是否在使用仪表,如果没有进行测量,则在5分钟后自动断电,所以,间断使用,换一次电池长达半年左右不用更换电池。如果用户需要连续长时间工作,建议采用miniusb连线或dv5v电源供电更加节能。具体性能指标如下:
测量精确度:1%
电容测量范围:0.01pf-10uf(最小分辨率:0.01pf)
            1uf-100mf(最小分辨率:0.01uf)
电感测量范围:0.001uh-100mh(最小分辨率:0.001uh)
            0.001mh-100h(最小分辨率:0.001mh)
测试频率:电容、电感档约500khz,大电感约500hz,
      能够显示当前的测试频率值
有效显示位数:4位
显示方式:1602液晶
供电方式:4节5#电池,miniusb接口或5v电源
采用贴片元件焊接,稳定可靠!
更多详情参看中华天线网http://www.fm59.com
离线huizi
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-27
好表,什么时候还搞优惠活动
在线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-27
好多米一台。
离线bg4knm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-27
185元一台,需要贴片元件测试夹的另加20元,配置中含电源适配器了,
离线bg4knm
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-27
测量范围相当大:
离线BG5FCH
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-27
这东西不错
离线BG6RCO
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-28
这东西不错!!!
离线BD5QCE
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-28
这个很不错啊
离线超级摩托
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-14
淘宝上找到了的。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线火腿蛋
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-14
哈哈哈哈 当时我老婆一口气给我买了两个
