2014年4月24日更新:现有些梳状谱发生器成品,想通过外部增加匹配网络的方式改变激励频率。感兴趣并有测试/调试能力的同好请短信联系,谢谢。
下图为用SRD (step recovery diode,阶跃恢复二极管) 产生的梳状谱,“梳齿”间隔400MHz。用来检查频谱在宽扫描下的频率线性精度,还是能观察到分布略微不匀。用SRD产生梳状谱的效率不错,对应下图的激励功率~+25.5dBm。产生的谐波覆盖到26GHz以上,且在26GHz处仍有-30dBm输出。更高频段受限于SMA连接器及测试设备,未作测量。
利用该梳状谱发生器,能在较高的频率处获得良好的相位噪声。经测试,24GHz频率下能获得优于-90dBc/Hz (10kHz偏移)的相噪。如下图所示。
在微波频率下产生宽带谐波的另一方法是用非线性传输线,PSPL曾有过相关产品,但现已停产。该方法产生的梳状谱具有较SRD更低的相位噪声,且能接受宽带输入(采用SRD电路的输入为单频响应,偏离中心频率会较明显影响输出幅度)。
SRD虽然产生谐波的效率较高,但是面临较难获得且价格甚高等问题。看过国外爱好者用PIN二极管替代SRD,或采用高速ECL逻辑电路产生谐波,效果也不错。
上图为ke5fx用ECL产生的梳状谱。由于方波的傅立叶级数由奇次谐波构成,故在输出频谱上可观测到偶次谐波分量被明显抑制了。
ke5fx的网站 。
或者,也可以利用三极管工作在非线性状态产生谐波,如下图所示。
vk2zay的网站 。
电路图如下:
scotty用PIN代替SRD制作了倍频器,可以在
他的网站 找到。
为了解决方波偶次谐波被抑制的问题,可采用短脉冲替代方波,从而获得较平均的奇偶次响应。n6izw提供了一个数字电路产生脉冲的电路,非常简单,
电路图参见这里 。整个电路的核心为一片74ac00 4 nand门,用来产生1ns的窄脉冲。
(待续…)
[ 此帖被刺猬在2015-03-10 05:40重新编辑 ]
