  • 4571阅读
  • 0回复
LEG5 提示索引出错的解决方案 [复制链接]
离线BA4EG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-25
由于各种原因,存储数据的本地文件会意外损坏。再运行leg的时候,系统会提示索引损坏。但是一般情况下,日志数据并没有丢失。解决方案如下:
1,进入leg5后,直接运行菜单项“数据”--》“导出”,在导出类型里面选择:leg升级文件,然后点击“导出”按钮。导出完成后会在日志软件所在目录下生成一个u50后缀的文件。
2,重新安装leg5。
3,进入菜单“数据”--》“导入”,选择“leg4.x升级文件”,日记呼号里面填你自己的呼号。然后点击“导入”按钮,系统弹出文件选择框,特别需要注意将文件类型改为“*.*”不然u50的文件是不会出现的。然后选择之前导出的那个u50后缀的文件就可以了。
4,数据恢复过程结束。
