  • 6328阅读
  • 20回复
喜马拉雅山里的无线通讯 [复制链接]
离线bg4oa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-21
各位前辈:我的朋友在国家某部门,因业务需要在喜马拉雅山里面,他们想通过电台进行无限联络,每个业务点之间的直线距离不超过50公里,但中间有群山阻挡,高度落差在1000米左右,没有交通,无法架设高天线,无法攀登周围的高山,请问用那个波段可以有效的通信,天线如何架设?谢谢!
离线admin
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-21
7兆或者3.5兆。
离线bg4oa
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-22
请问管理员
天线如何架设,八木?垂直?
离线BG6ADS
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-22
垂直或平行
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-22
Re: 喜马拉雅山里的无线通讯
最初由 bg4oa 发布
全球通手机、卫星地面站为首选!
离线bg4oa
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-22
不在服务区,只能用卫星电话,不方便呀。
最初由 bd7ei 发布
全球通手机、卫星地面站为首选!
离线bg9ba
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-22
Re: 喜马拉雅山里的无线通讯
最初由 bg4oa 发布
去年我和bd9bn帮助西铁一局(西--汉项目/西安----汉中高速公路)在秦岭深山架设过两部hf电台,使用情况良好。情况和您的相似,两地直线30km,有高山阻挡。
请使用水平天线,且不能架的太高。根据季节/和时间变化选择使用高或低的频率,一般来说:白天用8兆,晚上用4--5兆(冬季用3兆)天线离地面有5--6米就可以。太高容易越距,通不上。
  请参考。
离线bg4oa
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-22
谢谢了,只是用地地方可能太小,无法架设十几米的水平天线怎么办?
最初由 bg9ba 发布
  请参考。
离线Millerliu
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-23
軍用通訊中對於小區域(600km)內都可以使用nvis方式採用高仰角穩定通達區域內所有電台, 使用2-10mhz頻段, http://www.tactical-link.com/nvis_member_page.htm 有行動與固定設制方式, 站長雖是女性, 但是對於通訊可是有數十年經驗了, 專門研究軍用通訊, 也是火腿.
离线Millerliu
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-23
http://www1.vcars.org:8040/carl/nvis.html 有更為簡潔的nvis介紹與天線製作方式.
near vertical incident scattering antenna
construction of nvis antenna
author: dr. carl o. jelinek
email: cjelinek@ix.netcom.com
why use an nvis antenna?
usable on all hf ham bands.
to work the skip zone {out to about 1000 miles}.
areas behind obstructions and in dense foliage.
to hear the near in stations just beyond ground wave range.
great for field day and contesting as a “gap filler” antenna.
easy antenna for hf mountain topping and camping trips to get rf out of deep canyons.
limitations
must work frequencies below the maximum usable frequency (muf).
this is not a dx antenna.
needs to use an antenna tuner for good match.
power limited to about 200 watts.
beverage mode losses limit achievable gain.
nvis antenna dimensions
parts list
2 ea 1.5" pvc pipes 7.5' long
1 ea 1.5" pvc coupling
1 ea 1.5" pvc cap
4 ea egg type insulators
5 ea brass screws, nuts and washers to fit coaxial fitting
1 ea so-239 or ug-266 female panel mount connector with solder pot center pin
5 ea stakes (one at the mast center)
4 ea heavy solder lugs to fit brass screws
~150' antenna wire (i like braided ground strip kind)
~60' nylon rope
coax to rig as much as you need. run it up the center of the pvc pipe mast and connect to the panel mount connector.
(圖片請看原文)
drill pvc cap to accept so-239 and 4 screws and nuts
mount so-239 to pvc cap with screw heads down
cut off the head of a brass screw
solder a brass screw to center post of so-239
cut antenna wires to length plus a little
fit one end of each wire with solder lugs
fit the other with the egg insulators
install wires to so-239 using brass nuts and washers {as shown in the figure}
erect antenna (2 men ~ 5 minutes)
tune antenna match for minimum vswr (also could adjust mast height and wire lengths)
离线admin
只看该作者 10楼 发表于: 2003-02-24
Re: 请问管理员
最初由 bg4oa 发布
天线如何架设,八木?垂直?
如果架设要看你当地的位置环境了。八木的困难比较大,就不做考虑了。
如果是场地足够,可以架设dp或long wire。如果空间有限制,垂直天线吧。
离线BA4EG
只看该作者 11楼 发表于: 2003-02-24
是你给我电话的吗?我给你的oaj的电话收到了吗?
离线bg4oa
只看该作者 12楼 发表于: 2003-02-26
收到了,谢谢!
最初由 ba4eg 发布
离线BD2ALB
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-30
50公里远地波可能损耗太大,用nvis方式,天线选好了,频率用好了,可以在大多数时间内保持联络:
天线:水平dp、倒v、缩短倒v或缩短水平dp,高度八分之一波长至四分之一波长之间。
频率:2兆至10兆,白天高,夜间低,高纬度低,低纬度高,冬季低,夏季高,距离近低,距离远高。
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-30
50公里可以使用短波电台,天线用大连老牟bg2rwr研制的防越距天线!
离线BD4SP
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-30
某部门的含义很广,可选择的通信手段也很多,似乎不必强求短波吧
离线net2000
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-30
卫星电话、深埋电缆、光纤、有线电话、短波、人力都是考虑到了的,短波不可偏废。
离线BA2AB
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-31
若在山里,24小时全通的不好找。
互补应该行。
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-31
全球通,通全球,短波电台太麻烦,还是手机简单,有关部门直接命令移动公司增设太阳能供电的直放站若干!
离线cyy1982
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-03
微波中继不行吗?
