  • 4354阅读
  • 12回复
军刀电池怎么拆啊 [复制链接]
离线bg4tyh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-23
军刀电池不行了,想换电芯不知怎么拆。看了半天无处下手。请知道的朋友指定
离线BG4TGO
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-23
用锯子锯 然后找个铣床把底面洗平,我就是这么干的。
离线BH3NEK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-23
一台常规军刀三代,电池拆解后换为锂电芯,放入扩展器中不能充电,是不是原电池盒中有电池类型检测电路?
离线bh1huk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-23
一般拆电池:先放冷冻室冻,然后轻轻敲即可
离线bg4tyh
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-23
谢谢指点,试拆下
离线bg4tyh
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-23
军刀我都是手动充电,按容量、电流计算时间再加上损耗量
离线VR2LW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-24
我是這樣改造的......
离线VR2LW
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-24
裝上鋰電後,再做一塊纖維板封口.
离线BG4TGO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-24
裝上鋰電後,再做一塊纖維板封口.
这样拆,封口的地板就没有了,我是锯的,这样还可以保留封口
离线BG4TGO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-24
这个方法针对军刀电池一点用都没有
离线BG4TGO
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-24
如果换锂电了就不能用原装充电器了,最好买个锂电充电器
离线bg4tyh
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-25
谢谢vr2lw拆解图例。看来也只能破坏性的拆了,想保持电池壳的完好性是不大可能了
离线BG8FQH
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-04
我的比较完美,用最小的一字改刀,将刀头磨好,顺底部边缘小缝敲入,走了一圈后拿下来再将盖子打磨好,封装时用玻璃胶,以便有问题时好取下,锂电保护板最好用烟盒内锡箔纸屏蔽(先用胶布包好再用锡箔纸包最后用胶布固定),我以前没屏蔽发射几秒就断电,找不到原因,后来搞了就对了,
