  • 4562阅读
  • 13回复
可手工切换波段的小型短波车载天线 [复制链接]
离线bg8srq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-22
介绍下这款从bd8tx处借来玩的diy车载单段短波天线,天线总高77cm,一条软性材料制作的支撑杆(像是硬橡胶),中间的空心线圈是很容易就可以拆换的,通过更换这个加感线圈可以将天线协振在所需要的频率。
  这个天线设计思路很独特,但强度不是太理想,装在车上高速估计风阻会比较大,吸盘安装可能不太安全。
  bd8tx介绍说他是多年前从贵州的一个老腿那里收藏来的,手上目前有14m和21m的两个线圈,根据需要更换线圈就能正常工作,今天由于只找到14m的线圈,经实际测试该天线中心频点在14010,20w功率时驻波表为1.5.在14270监听本地ham和8区、8区通联,双方的信号都可达到55-59以上。刚到手上,还未试过通联效果,只能把收听的情况介绍一下了。
  如果有朋友有能力制作的话我到是很想收一套作为应急通讯的天线使用。
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-22
这么小,应急会急死人的,通不出多远吧,希望看到楼主的测试结果,diy到是简单的
离线BG8VZ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-22
强度可能不够!另外效果可能不是很理想!
离线bg8srq
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-22
今天试了下,反正开个不到5w的功率通个几公里问题不大,再远就没试过了。
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-23
五公里,不错呀,完全是美军二战的范.你再搞个手持,那就太完美了.
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-23
我在2004年就做过了,而且驻波和阻抗都还算可以,但效率实在太低了,试过在阳台、空调顶、车顶上实测效果都不佳,最后放弃了,现在还有些器件不知压在哪个箱底了,具体你可以看看我这个帖子12页的测试数据:
http://ham.hellocq.com/thread-11679-12-1.html
离线bg8srq
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-23
你的帖子里完成版本的天线图片怎么不见了,只有配件和工具的图片。
    我手上这条的主人自己做的测试是倒v天线59的信号时,换成这个可以有55的信号,马虎能用,强项是体积小,天线的尺寸和效率是相关的,这个应该没什么好说的。
  问一下这类天线如果增加振子的表面积能否提高效率?
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-23
我找找旧电脑应该还有照片的,隔壁的照片估计丢失了
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-25
找到了一张样品的照片,后来做的就像你说的,除了下面的环,其他振子都已经加粗,在隔壁那帖子的材料照片上可以看得出。
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-25
忘了上图,这个是7m的测试照片。
离线bg8srq
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-16
样子很漂亮,做无盲区听距离可以玩玩的,那天我们在野外试了下,是14m段的线圈,但实在在调不出来。
离线bd8te
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-16
好看但不实用。
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-17
我这里跟你测试估计很郁闷,21兆可能勉强能通,下面是我当时线圈的数据(直径20mm),你可以根据你现在的线圈骨架试一下,但跟你的线圈直径不知是否相同:
7m: 92t
14m: 45t
21m: 33t
28m: 25t
50m: 没用线圈直接加长振子自然谐振,但具体多少我忘记了。
离线bg8srq
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-18
谢谢!这个很重要,我会找机会测试下
