  • 4724阅读
  • 13回复
IC-703 TX和Tuner故障修理经历 [复制链接]
离线bg2ob
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-21
前几时间忽然发现703的输出功率不稳定,忽大忽小,而且天调也不调谐了,顿感郁闷。。。
在这里总结一下修理经过,希望对有类似问题的人能有帮助。
首先把50欧姆假负载接上测试,结果输出功率还是不稳定,依然忽大忽小,把机器全部复位成出厂状态,问题依旧。。。
没办法,周六把机壳打开,用示波器检查发现,驱动级q150的漏极波形忽大忽小,前一级的q101的漏极波形则稳定,于是拆掉射频输入信号输入j100,使pa部分电路处于静态工作点上,用万用表量各个静态工作点电压,结果q150的源级电压存在无缘无故的波动,初步判断该器件(rd01mus1)有问题,立即在淘宝上拍了几个此器件,周日去拿了回来,立即换上,重新把静态电压调整好,测试结果故障排除了,输出功率稳定在10w,为了保险起见,特意增加焊接了一个散热粗铜丝,与器件表面之间还加了导热硅脂,加强散热,最后做了cw t字母连续发射半个小时左右的测试,q150的源级电压能够上升到0.52v左右(刚开始约0.46v),表现稳定。
接下来就是天调的问题,q150没有更换的时候,按照维修手册的《4-7 set mode adjustments (no.2)》部分重新调整,问题依旧,当把q150更换之后,再重新按照上述步骤调整后,天调终于正常工作了,恢复了从7-29mhz的驻波调整,把每个波段常用的频率都保存后,挨个重新调驻波,全部ok,到此全部正常了。
今天早上起来在21010khz上发cq,很快就收到了美国加洲的wa6yee回答,真让我惊喜,昨晚刚把机器修好,今天早上就通了美国,还给我579的信号报告,他使用hygain的th6,愉快地完成了10分钟的qso。
希望我的维修经历对703的用户们在遇到类似问题时能有帮助,当然最好大家都不要遇到此问题。。。
我的703是以前把漏极电压从13.8v改到8v了的,没想到还会坏,说明了icom至少在这款机器上开发流程的不完善,肯定没有做充分的硬件可靠性测试就开始发货,不负责任。
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-21
“以前把漏极电压从13.8v改到8v了的”,以前就知道漏极电压高了影响器件寿命?怎么知道的?
离线bg3qjf
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-21
收藏收藏。
离线bg2ob
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-21
ic-703开始有很多出现q150损坏的现象,于是icom出过解决方案,有pdf文档,就是把漏极电压降低到8v的方案。
关键是该器件在pcb上没有足够的散热面积铜,导致容易升温损坏。
离线bg4acv
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-21
楼主的703是什么时间购入的?早期版本?新近购入的是否也会有此隐患?
离线bg2ob
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-21
06年买的,不过生产应该更早,oth版本,也就是其他地区版本,好象是库存货,很感谢卖家。
离线bg4acv
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-21
我也下手了一台,去年8月的,还在保,不知道设计是否有改善了?现在的商家都只是一味的追求利润,图快~
离线bg2ob
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-21
估计应该改善了吧,但具体怎么改就不知道了,只能拆开才知道,也许pcb优化了也不一定。
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-21
导致703销售期很短,以后就成为销售703p了,不知是不是此问题。另外703p的pa电路是否一样?还是有所改变?
离线bg2ob
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-21
您指的703p指的是703+么?plus是带了50mhz,其他没看到更多差异信息,我在网上看到的都是没有输出功率的,没见过功率不稳定的故障报告。不过根因都一样。
离线bd3cc
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-09
好文!顶起来
bg3cc 26572869
离线chengrc
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-10
在用703p+++怎么看改没改过呢???
离线bd3cc
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-10
我的IC-703坏啦!无功率输出。初步锁定upc2709t损坏!没怎么使就坏啦!真是的!没怎么听说FT-817坏的,郁闷!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 13楼 发表于: 2014-09-16
花0.95元换一个UPC2709T,好啦!
bg3cc 26572869
