  • 5165阅读
  • 6回复
慧星CPS3200电源和DAIWA SS-330W对比分析 [复制链接]
离线qxl2203
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-19
慧星cps3200,daiwa ss-330w 两款开关通信电源,是目前ham里面具有一定拥有量的精品电源.两者都具有相似的性能参数,标准通信电源 13.8v设计,大功率电流输出,最大30a(cps3200 标称32a).均有av指示表.均为日系品牌,慧星台湾产地,daiwa日本产地,且兼有ham器材设计背景.慧星的天线性价比颇高,也赢得不少爱好者的追捧.两款电源兼具,外观模具设计精美,内部用料十足的优点.
http://qxl2203.blog.163.com/.
离线bg7iej
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-20
关心那个alsetac 35gr monitoring receiver 接收机,不知道什么时候推出。
离线BG4IHP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-20
[quote=qxl2203]330w的前面板除了一个指示灯,还多了一个红色的电源保护指示灯.可以很直观的发现电源问题,在短路或过载情况下,可以很好的起到提醒作用.特别是负杂的户外环境.
[quote]
3200的这个指示在印板上,晚上你能注意到,如果打开了3200,电压表的左下角有绿色的灯光,这个来自印板上的电源指示(当然,3200的电源开关上也有一枚绿色的led电源指示),电流表的下方如果过载就会发红光。
不过,很奇怪,这二个指示,为何不引线到面板上,而在印板上。
离线耳机迷
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-20
慧星cps3200电源和daiwa ss-330w对比分析
这个题目有点大
离线耳机迷
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-20
离线bg4gvy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-21
[quote]
离线bg4gvy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-21
请问 4ihp 印版上的指示 能否拍图看看
