  • 2764阅读
  • 5回复
请包括qbv在内的,超级高手+刷哥进来指教12 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-19
为了整合气球的aprs、cq和测向。买了 车载的7900。机器背面有tnc的接口和喇叭输出。
如果我坚持用pc的声卡解码,是不是tnc接口不管他。仍然用喇叭接口接上pc声卡,仍然用awg解码不变??
3ks
气球预计55节发射。
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-20
可以的,如果只解码不发射的话,是可以的。
其实从tnc口(data口)是一样的。
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-20
data口出来的数据,怎么交给电脑?串口?还用agw解码?
离线BA5AG
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-20
一般这种级别的机器的data输出就是line out,就是说高阻定平,不受音量控制而已,还是音频信号,幅度小点
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-20
抄手了。干谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线bg6qbv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-20
对,出来的音频,接电脑声卡就可以了,如果方便的话接数据口出来的音频。一来是数据没有经过末级放大,保真度高,二是不接耳机口,7900台机喇叭还可以出声音,台机可以正常通联!集监听和通联功能。
