  • 7571阅读
  • 20回复
APRS电台的GPS数据线 [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-19
工厂定制,一头为2.5mm三芯注塑头,另一头为db9串口公头(针),线长120cm。
可用于vx-8gr/th-d72/tm-d710等电台与db9接口的gps或气象站连接。接上串口交叉线后,可将aprs电台连接到pc的串口。
以下推荐设置已经假定gps的串口已经设置为nmea输入输出,4800 bps的波特率,并能支持9个字符的航点名称长度。
vx-8gr不支持气象站,仅支持gps连接。推荐使用如下设置:
15 com port setting
status: on
speed: 4800
input: gps
output:wap.p
waypoint:nmea9
注:当外部gps连接以后,内部gps自动禁用。重新启用内部gps可将上述菜单status设为off即可。
th-d72和tm-d710可以同时支持气象站或gps连接。连接gps时,推荐使用如下设置:
menu - aprs - com port - baud rate (菜单330):4800 bps
menu - aprs - com port - input (菜单331): gps
menu - aprs - com port - output (菜单332): waypoint
menu - aprs - waypoint - format (菜单340):nmea
menu - aprs - waypoint - length (菜单341):9-char
menu - aprs - waypoint - output (菜单342):all
注:只有主动禁用内部gps时才能使用外部gps,方法是按[f]+[mark]键。重新启用内部gps的方法是再次按[f]+[mark]键即可。
要买请点论坛签名中的淘宝店。
离线BA1IO
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-19
支持3条!
离线BG2RHY
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-19
崔 你又不叫我……
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-19
自己diy材料加工时都不止20圆了。
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-19
崔 你又不叫我……
放心吧!咱仨的钱都付了!
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-19
呵呵,主要是自己懒得焊,也顺便给大家提供个方便。
自己diy材料加工时都不止20圆了。
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-19
谢谢捧场啊!
放心吧!咱仨的钱都付了! [表情]
离线BA1IO
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-19
谢谢捧场啊!
荣大这算好人好事儿!必须支持! :d
离线米宝爸爸
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-24
昨天试了下,72可以串出数据来,但就是oregan450没有显示,郁闷~~~
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-24
需要ttl-rs232转换啊
[quote=米宝爸爸]昨天试了下,72可以串出数据来,但就是oregan450没有显示,郁闷~~~[/quote]
离线BA1IO
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-24
收货!外瑞 奈斯!谢谢荣大!
离线BD6CR
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-24
谢谢io的支持
收货!外瑞 奈斯!谢谢荣大!
离线BA1IO
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-24
需要ttl-rs232转换啊
请荣大明示!这根线快到了!各个颜色如何接?
回家上大图!上面有线序!
我焊个db9母!接您这根线!
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-24
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6211b77e0100ja7q.html
图文并茂版
回家上大图!上面有线序!
我焊个db9母!接您这根线! [表情]
离线BA1IO
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-24
图文并茂版
赶紧收藏!
今晚回家先搞定810!
离线BA1IO
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-24
直接接8g就是吧红线和地引出来接点烟器!没错吧荣大!
谢谢荣大!我转个贴备份!
离线BD6CR
只看该作者 16楼 发表于: 2011-02-24
没错,是这个意思。
离线米宝爸爸
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-24
需要ttl-rs232转换啊
原装的数据线我已经到手了,并且按照你的图示连好了黄白绿三条线,garmin 450也都设置好了,但就是无法显示收到的信标,把红线和黑线分别连接在了12v直流电源的正负极,gps显示充电,但也无法显示收到的信标,郁闷。。。
d72这头是用你做的那根串口线,是否还需要连交叉线?
这个是d72传出来的数据格式:
$gpwpl,3116.90,n,12127.30,e,bh4aik-7*da
离线BA1IO
只看该作者 18楼 发表于: 2011-02-25
[quote=米宝爸爸]原装的数据线我已经到手了,并且按照你的图示连好了黄白绿三条线,garmin 450也都设置好了,但就是无法显示收到的信标,把红线和黑线分别连接在了12v直流电源的正负极,gps显示充电,但也无法显示收到的信标,郁闷。。。
这个是d72传出来的数据格式:
$gpwpl,3116.90,n,12127.30,e,bh4aik-7*da[/quote]
来个图啊!
离线BG4BWP
只看该作者 19楼 发表于: 2011-02-25
需要ttl-rs232转换啊
不需要了再转换了吧,那根线已经是rs232电平的输入输出了吧
线就是楼上图片中的garmin serial data/power cable 010-11131-00
和电脑直接连接,用串口调试工具发送如下格式,450上就能显示了
$gpwpl,3112.47,n,12133.41,e,bd4cr-9*79
$gpwpl,3116.35,n,12127.74,e,bd4eih-5*22
$gpwpl,3112.48,n,12133.41,e,bd4cr-9*76
