  • 3097阅读
  • 6回复
请各位老师指点 [复制链接]
离线garyma
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-21
外出登山的时候有车台和手台搭配使用
在频率上的分配有什么好的建议和经验么
离线BG1DO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-21
这是无线电通信组网的问题,需要知道您的现场使用环境、通信需求、设备状况、设备数量等情况。
离线garyma
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-22
具体设备是808一部,c450和g71十余个
地形以丛林为主,海拔落差在2800米
主要是各个小的登山队之间,还有和大本营之间的通信
离线BG1DO
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-22
最初由 garyma 发布
地形以丛林为主,海拔落差在2800米
车台可以在大本营使用,使用高增益天线,作为中心联络,个个小队有情况直接呼叫大本营,但各个小队之间不能直接呼叫,要通过大本营转达,以维护通信秩序。
丛林中电磁波受影响非常大,因为生长中的树木含有大量水分,是导体,即会阻挡电磁波,也会吸收电磁波,所以对讲机的通信效果必然受影响。最好的办法是去实地测试,或者在使用中综合经验。
离线garyma
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-22
因为接触无线电时间不长,请问高增益天线的具体指标有哪些,选购的时候有什么要注意的。谢谢
离线BG1DO
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-22
增益值越大越好,一般来说定向天线增益较高,但是指向性较强,不利于全方向通信,其次是垂直玻璃钢天线,但是长度较长,不利于车载安装,除非你是面包车。最差是吸盘天线,增益一般不大于4db,进口的好些,但不会有质的飞跃。
离线garyma
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-22
谢谢bg1do
