  • 3498阅读
  • 4回复
关于电台补品滤波器的问题 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-18
补品滤波器是补接收部分还是发射接收都补啊?增加补品后,发射的信号是通过原来的滤波器还是通过后加的?目前知道ft857d是可以单独设置的,像ts450s ic751a ic706mk这类机呢?也可以单独设置吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-18
有些机器可以设置,有些机器不能设置。
其实发射通过选购的滤波器无非也就是减少音频带宽,和发射音频系统做高低频切除作用基本一致,只是斜率差异。
对于发射音频的高切和低切有助于让更多对方需要的频率成分用更大的能量发射出去,太多的低频成分比如人声的200-300hz的能量会占用太大发射机的功率,导致alc压缩。
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-28
就是说,ts450s 751a类机器增加补品滤波器后,只会改善接收,不会改变发射的效果。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-01
类似897,857什么的在加了选购件滤波器以后,可以在菜单设置发射通过哪个滤波器路由。
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-10
那增加第二中频滤波器选件和第三中频滤波器选件区别大吗,例如ic751a就标配第二中频的9mhz ssb cw滤波器,和第三中频的455k 2.4k滤波器,感觉效果也就一般。
