  • 7148阅读
  • 27回复
******loop天线试验后的问题****** [复制链接]
离线毕加索
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-17
昨天下午和今天上午又试验了几个尺寸的loop天线,分别是周长40米,30米,25米,17米四种尺寸,并实验了振子线分别直接接ah-3天调的输出端和接地端,另一种方法是振子线接4:1巴伦再接天调的两端
离线毕加索
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-17
大尺寸的比小尺寸的效果好,噪音也低,几个尺寸的驻波相差不多,不用巴伦驻波都在2以上,用巴伦都在1.8左右,再低也调不下来,此天调配十米鱼杆gp各波段驻波1.6,应该不是天调有问题。17米周长的效果最差,噪音与10米鱼杆gp相当了
离线毕加索
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-17
但现在最大的问题是,天调调整时间很慢,大概需要5秒左右,而且经常锁不住,调整完后用cw100瓦测试,发射大概20秒后输出功率持续逐渐下降,从100很快降到50以下,就不敢再试了,各个试验尺寸的loop都存在这个现象。用此天调调整10米gp速度正常,而且也能锁住,发射功率稳定,不知是不是此型号天调不适合loop天线,我已在天调馈线端用馈线缠绕空心巴伦。综上所述,此次天线架设失败。
离线BG8DFA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-17
loop天线需要加高,我架设的40m loop天线离地6m ,50w cw测试7m驻波1.5 100w驻波3.
13.950驻波最低100w驻波1.2。这是没有用天条的情况,我用的天条是at-120的,效果觉得还可以,80m调不下来,其余都还好。
离线vr2vgr
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-18
[quote=毕加索]昨天下午和今天上午又试验了几个尺寸的loop天线,分别是周长40米,30米,25米,17米四种尺寸,并实验了振子线分别直接接ah-3天调的输出端和接地端,另一种方法是振子线接4:1巴伦再接天调的两端[/quote]
我環境所限制,離地面不超過4米,發覺用1:9 balun比1:4 balun容易匹配,再試試其他方法,多少少耐性找出答案吧!!
离线毕加索
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-18
我環境所限制,離地面不超過4米,發覺用1:9 balun比1:4 balun容易匹配,再試試其他方法,多少少耐性找出答案吧!! [表情] [表情]
我的三角形loop底边离楼面才1.5米,是不是这个原因天调调不下来啊,10米鱼竿gp天调距地面也是1.5米,各波段主播1.6-1.8
离线vr2vgr
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-18
[quote=毕加索]我的三角形loop底边离楼面才1.5米,是不是这个原因天调调不下来啊,10米鱼竿gp天调距地面也是1.5米,各波段主播1.6-1.8[/quote]
離樓面太少了,如可以升高一點試試
因電線與樓面平衡距離只有1.5米,太貼近了,像如你的gp與牆身平衡只有1.5米,就很難有理想的匹配了...
离线毕加索
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-18
是不是我的天线架的太低了,天调和三角形loop的底边距楼面1.5米,驻波调不下来,而且天调调谐后,100w功率cw模式发射,大概20秒后功率匀速下降,看到这样就不敢发射了,天调重新调谐,发射功率仍然不足,不足50w,7m和14m都出现了这个问题,关掉电台,重新开机,天调调谐后功率正常100w,在发射一会功率又下降,估计是天线架设的问题,因为同样位置用此天调带10米鱼竿gp长时间发射没有功率下降的问题出现。
离线vr2vgr
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-18
[quote=毕加索]是不是我的天线架的太低了,天调和三角形loop的底边距楼面1.5米,驻波调不下来,而且天调调谐后,100w功率cw模式发射,大概20秒后功率匀速下降,看到这样就不敢发射了,天调重新调谐,发射功率仍然不足,不足50w,7m和14m都出现了这个问题,关掉电台,重新开机,天调调谐后功率正常100w,在发射一会功率又下降,估计是天线架设的问题,因为同样位置用此天调带10米鱼竿gp长时间发射没有功率下降的问题出现。[/quote]
再看看改變架設方式,升高後可有改善,我在100w輸出沒有這些問題呢..
离线毕加索
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-18
再看看改變架設方式,升高後可有改善,我在100w輸出沒有這些問題呢.. [表情]
已经第4次尝试loop了,楼顶可用面积太小了,我继续想办法看看怎么改善一下
离线vr2vgr
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-18
[quote=毕加索]已经第4次尝试loop了,楼顶可用面积太小了,我继续想办法看看怎么改善一下[/quote]
离线毕加索
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-18
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
谢谢您
离线BG6QBY
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-18
离开楼面太近了。。。。。
离线vr2vgr
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-18
[quote=毕加索]谢谢您[/quote]
客氣了!!加多一點耐性,一定成功的..
离线毕加索
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-18
客氣了!!加多一點耐性,一定成功的.. [表情] [表情] [表情]
离线BG8DFA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-18
问题估计就出在高度上。
离线haoyue
只看该作者 16楼 发表于: 2011-02-18
高度起码6米。最好9米以上。
我的不绣钢丝loop天线采用垂直架设。
用at-50天调,3.5-30mhz都能发射。
离线毕加索
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-18
问题估计就出在高度上。
高度不好办啊
离线毕加索
只看该作者 18楼 发表于: 2011-02-18
高度起码6米。最好9米以上。
我的不绣钢丝loop天线采用垂直架设。
loop周长多少啊,什么形状架设的,底边和天调分别距地面多高啊
离线BG7IPB
只看该作者 19楼 发表于: 2011-02-22
关心发射效果,gp天线的噪音太高了。
也想换loop
