  • 3003阅读
  • 7回复
从功放到麦克风 [复制链接]
离线mengcn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-16
各位大虾好,谁能给我提供一个把功放信号衰减后输入到麦克风的电路?不考虑音质.最好是用3.5插头.跪求!!!!
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-16
最好加隔离再衰减,比较实用和简单的找一些di-box就是完成这类功能的 隔离,衰减。这类东西一般是接电声乐器的输出或者音箱电平后给调音台提供信号的转接口。
离线mengcn
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-16
我对您说的那个东西不解,其实我想是不是用电阻设计一个衰减加阻抗匹配就行呢?
[quote=老干部]最好加隔离再衰减,比较实用和简单的找一些di-box就是完成这类功能的 隔离,衰减。这类东西一般是接电声乐器的输出或者音箱电平后给调音台提供信号的转接口。[/quote]
离线BD7RL
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-16
电路和插头有什么关系?
离线mengcn
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-17
非常感谢,正是我所需要的.与插头没关系.功放功率不大,电脑输出,10欧姆电阻功率是不是可以小一些?再次感谢!!!
电路和插头有什么关系?
离线mengcn
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-17
你好,感谢你的电路,有一个问题,是不是得用一个隔直流电容?盼复!
电路和插头有什么关系?
离线BD7RL
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-18
隔直流电容看具体电路,如果本身输出或输入有的话就不用,不过,你要不确定,就加上吧,在电路两边都加个1u左右。
10欧姆主要是匹配功放输出,他的输出阻抗是多少就配多少,差点问题不大,比如8欧用10欧,功率也是看功放输出功率。
另两个电阻主要看具体线路,一般1k的不用调整,如果功放输出较大,1m电阻可以选大点,反之则选小点,主要是用来衰减信号。
离线mengcn
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-19
非常完美了!万分感谢!手高人品也高,这么细心耐心,少见!以后还望多指教!
