  • 5664阅读
  • 4回复
怎样的加感天线才是好天线,欢迎参加讨论 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-20
怎样的加感天线才是好天线,国外有许多现成的产品,但价格都很贵,作为业余火腿谁不想自己做呢?我在这些引出一个话题希望,在加感方面有经验的朋友多多回帖,让我们自己做自己的天线。
a。无论何种加感天线,其实它的电气长度都是四分之一波长,也就
是说如果你的天线原来是用于7mhz时的长度每边是十米,当你想把天
线缩成三米,那剩下的七米就要绕成加感线圈。如果你要把天线缩成
五米,同样剩下的五米就绕成加感线圈。如此类推,这应该叫振子长
度守恒定律吧。当然由于所绕成的线圈和振子等存在着分布电感和电
容等,加感线圈的圈数会略有增减,但是用这个方法来估算加感线圈
应该是差不离。
b。(bg8dx)今天我去买了一根海杆(3.60米)由于没有做天线的其它设备。
只能用706mkii上的swr表。有空准备按你所说的方法试一试。要是成
功了以后出差就不怕没有天线了。这种海杆可收起来只有45cm,加上
25m的线(天线和地线)和80m.40m的线圈, 重量不到5kg,应很方便
的。
c。(bg8dx)
  今天用3.6米的海杆做了一个在hf天线,粗软铜线5.3米多,绕在渔
竿的下部加感线圈放在中部, 用5米多的直径1.2mm的铜线绕在长30cm
的直径为2cm的管子上.再用3米的粗软铜线绕在渔竿的上半部.用50欧
的syv-50-5线接706mkii的hf输出上.并用10米的软铜线接天线的地端,
作为地线.在15w的功率在21.4mhz时swr=1.5 21.00mhz时swr=1.1, 在
7mhz为swr=2.5.也就是说这次7mhz上失败了.但21mhz成功了. 但我是
按7mhz的线长设计的.
如您有更好的加感办法,请让大家分享。
离线BG2IBE
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-21
我用7。2m玻璃钢鱼杆做了一个,本来设计成7mhz,可就是工作在21mhz,呵呵,邪门了,和你的遭遇差不多。:d :d :d :d
离线bd2vad
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-23
和楼上的一样,我也做了个7m的,使用时发现在21m工作最理想。:d
离线bd6kp
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-24
7mhz天线如果在21mhz工作,相当于一个高增益的21mhz天线,当然效果好啦。它相当与三个21mhz天线串联工作,长度出效率,前提是谐振和匹配。
离线mylcq
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-25
有朋友介绍说在顶部加感好
有朋友介绍说在顶部加感好!我试过在7m上加6。8uh的感相当于增加4米的电长度,日本和澳大利亚的鞭天线都在中部加过感不知你们试过没有。
