  • 3235阅读
  • 13回复
我把N810和OT+用蓝牙连起来了 [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-13
我今天把用一个串口蓝牙和ot+连起来,然后让810控制他,目前测试成功,接收端用电脑声卡控制,解调还需要调整,只是目前还不太方便让ot+接收解调,晚些再试试
发现一个问题,810上面的转发设置如果设置为1000的话,基本上国内的信息转发我这里都不停,不知道怎么处理。还望老大们指导指导。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-13
上点图片看看吧?
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-13
现在我把设置改为300了
离线BG6JJI
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-13
用手机拍了三张图
ot+旁边那个是串口蓝牙板
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-13
蓝牙脱衣照
离线公鸡先生
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-13
现在我把设置改为300了
设成这样的
p/bg6/bd6/ba6
就只收6区电台了
正好在线收到您的台站,有真相
离线公鸡先生
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-13
用手机拍了三张图
ot+旁边那个是串口蓝牙板
实际上,如果不用蓝牙,也可以使用usb串口线连接ot+
例如 pl2303 , 当然810得的用mini usb a (host)接口,需要一条转接线(头)。淘宝上12元一条(转接线用处多多,可以接u盘、移动硬盘等)
在节前,我用usb线直接连接了 d72 (d72的usb实际上内部有cp2101串口芯片,810可以直接连接d72,图中那条810的随机线是由bd2rl师傅把它改成了host线)真相如下:
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-13
[quote=公鸡先生]设成这样的
p/bg6/bd6/ba6
就只收6区电台了
正好在线收到您的台站,有真相[/quote]
非常感谢老兄!呵呵,我理解我还是只转发我周围的吧,这样跟我附近的我也能了解一下,我打算设置100
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-13
[quote=公鸡先生]实际上,如果不用蓝牙,也可以使用usb串口线连接ot+
在节前,我用usb线直接连接了 d72 (d72的usb实际上内部有cp2101串口芯片,810可以直接连接d72,图中那条810的随机线是由bd2rl师傅把它成了host线)真相如下:[/quote]
810支持这个线的驱动?那太好了!那样的话avrtt也可以直接连上去了
离线公鸡先生
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-13
随手逮了两条鱼
离线公鸡先生
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-13
稍等几天,我把攻略发上来(需要加载驱动)
这样,串口的tnc,原理上都可以连接起来。
另外:ot+难道不可以把解码后的信号发给 n810 显示?(不解)
离线BG1EAO
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-13
[quote=公鸡先生]随手逮了两条鱼[/quote]
其中一条鱼正在为边上得人痛哭而郁闷呢!
离线公鸡先生
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-13
其中一条鱼正在为边上得人痛哭而郁闷呢!
新 garmin 难道杯具了?
离线BG2RHY
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-13
不悲剧 绝对不悲剧!
