  • 3705阅读
  • 12回复
插座碎了,这是什么原因呢 [复制链接]
离线BG9ACV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-10
一台55型发射机的电源插座变成这个样子了,实在是不解啊,怎么会变成这个样子了呢,非外力所致,咋看咋像内力所为,之前另一台军机的电源电缆插头也出现过此情况,用手一捏给碎了。求高人解答,此插座为何种材料,为何至于此
离线BG9TX
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-10
材质老化!!
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-10
采购员吃回扣了。
离线BG2ISM
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-10
电木或塑料
老化
离线bjadsl
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-10
按装过度了,紧变形了产生裂纹随着时间热涨冷缩慢慢就裂了,139、大81的旋钮紧裂的比较多。
离线BA2AB
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-10
材料
疲劳
离线BG8SF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-10
是不是俗称的龟裂
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-10
是锌合金的吧,应该和当年的工艺水平有关,锌合金中杂质超标的后果,时间长了自己会膨胀破裂的
离线BG4IHT
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-10
去淘宝网上找找看应该有类似的。
离线BA8AT
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-10
和低温有关。以前在东北,保存微波二极管的铅套,冬天过后都会变成白色粉末。
离线BG9ACV
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-10
你说的这种情况,那不应该是铅套,而应该是锡套,或者是锡的合金。锡元素有白锡、灰锡、脆锡三种同素异形体。在不同环境下,锡可以有不同的结晶状态。在室温和高于室温的条件下,最稳定的形态是白锡,白锡是一种可锻金属。当温度在-13℃以下时,锡的结晶点阵就会重新排列,原子之间的空隙就会加大,形成一种新的结晶形态,即灰锡。灰锡就失去了金属特性而成为一种半导体。在不同结晶点阵之间的,接触处发生的内应力使金属锡碎裂成粉末。周围介质的温度愈低,晶体形态转变的速度就愈快。这种转变在零下33℃时速度最快:温度一降到零下,白锡就失去光泽,变成暗灰色,最后碎裂成粉末。人们称这种现象为“锡疫”。未染上“锡疫”的锡板,一旦和有“锡疫”的锡板接触,也会产生灰色的斑点而逐渐“腐烂”掉。
离线bjadsl
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-15
没有锅盖就碎了
离线BG9ACV
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-19
没有锅盖就碎了
跟盖子没有什么关系吧…因为我的有盖子。据我拆开观察,应该是面板上的孔太小,插座几乎是硬挤进去的,经过常年热涨冷缩,内部应力过大产生裂缝
