  • 3212阅读
  • 0回复
YST181系列中继板+声控板+VERTEX中继线+MOT4008B写频器--火腿DIY工作室2011版 [复制链接]
离线clfbird
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-09
yst181-m五模式中继板主要功能与特点--160元
     有5种工作模式,可以组成单向中继、双向中继、带单工链路中继、全双工双段中继台、双单向中继台等,只需通过拨码开关选择,实时切换,模式详细使用可下载文件,内有图示,直观易懂。
     具有dtmf解码功能,可通过手台发射dtmf开启或关闭相应功能,包括
1.     具有管理员登录密码,检验操作者的有效身份,只有先通过6位的密码验证,才能开始利用dtmf对中继板进行遥控操作,否则操作将无效。这样可以有效的保护中继板不被外来无效用户恶意修改。
2.     是否启用dtmf控制中继功能:开启则只有收到正确的dtmf码,中继才会工作,否则只接收不发射;关闭状态下则中继处于非dtmf控制模式,也就是接收即发射模式,只要有收到手台信号就进行转发。
3.     dtmf控制模式下的开中继码:当收到该正确dtmf码后,中继便处于开启状态,这时如果收到手台信号中继将进行转发。
4.     dtmf控制模式下的关中继码:当受到该正确dtmf码后,中继则处于关闭状态,这时即便是收到手台信号中继也不进行转发。
5.     dtmf前置发射模式(可选dtmf控制模式之一):在用户手台按下发射键的同时,先向中继发射3位dtmf码,如果码位正确,则中继打开转发功能,一旦用户通话结束(即松开发射键),则中继重新处于关闭状态,也就是说每次通话都必须是在收到正确的dtmf码是才可以进行。
6.     dtmf控制模式下开、关中继码的更改:可通过一串dtmf码实现对现有开、关中继码的更改。
7.     发射限时120s功能
8.     干扰自关闭功能,根据dtmf设定干扰门限次数,如果中继台接收到长时间的干扰,且次数超过门限次数次,则关闭中继台,等待重新复位方能恢复使用。
9.     临时关闭中继发射机功能:根据dtmf设定是否关闭和开启相应发射机。
10.     临时关闭中继接收机功能:根据dtmf设定是否关闭和开启相应接收机。
11.     复位功能:输入预先设定的复位dtmf码后,系统进入初始值状态。
     具备中继无接收自关闭功能,当利用dtmf开启中继功能后,如果在3分钟内无通话发生,则自动关闭中继功能,等待正确的dtmf后再重新开启,防止开中继后忘记关中继。
     根据采用的工作模式不同,最多可以连接4部车台,各车台之间的逻辑控制信号和语音信号均有各自独立的处理通道,逻辑信号稳定可靠,语音信号波形不失真,幅度可调。
     使用安装调试简单:电路板上对于电位器及测试点均有明确标识,操作方便。
     对于各种工作状态均有相应指示灯提示,包括收发状态指示灯,工作模式指示灯,dtmf接收指示灯。
