  • 2453阅读
  • 1回复
YST121系列遥控开关板(2路/4路)--火腿DIY工作室2011版 [复制链接]
离线clfbird
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-09
yst121-02特点与功能--90元
1.     一块yst121-02遥控板,可通过对讲机作为通讯平台,使用dtmf(双音多频)码,控制继电器进行常开、常闭或者点动操作,进而实现对2路开关量的控制。
2.     可以利用继电器的常闭或者常开端口实现设备的开关,也可以利用继电器的常闭、常开和公共端实现通道的切换。
3.     可以利用继电器的点动操作,结合电台的频道切换按钮,模拟电台频道切换按钮的动作,实现远程遥控电台频道切换;
4.     提供各种提示音:包括指令正确提示音(长“di”),指令错误提示音(长“du”),开关量开提示音(短“di”),开关量关提示音(短“du”)
5.     密码验证方式:利用一串带有管理密码的控制指令直接实现对开关量的控制。
6.     可通过dtmf实现对管理密码的修改。
7.     所有设置均保存在非易失性存储器中,有掉电保存功能,重新上电复位后恢复掉电前的控制状态。
8.     配有电源指示灯、dtmf有效接收指示灯、继电器状态指示灯。
9.     电源接口具备极性反接保护二极管。
10.     可搭配铝制外壳。
离线bh3rcq
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-21
YST121-04还有么?
