  • 2573阅读
  • 0回复
YST181-MCS2000专用双向中继板(带写频功能)--火腿DIY工作室2011版 [复制链接]
离线clfbird
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-09
yst181-mcs2000(带写频功能)----160元
          (不带写频功能)--120元
中继板功能
1.     双向中继功能
可将两部mcs2000车台连接而成一部双向中继台,实现话音由一部车台转至另一部车台发射;也可通过dtmf指令设置,仅使用单向中继功能;
2.     遥控关闭中继转发功能
可利用dtmf指令远程开启或关闭中继台的中继转发功能,具有掉电保存功能,重新上电后恢复掉电前状态;
3.     带写频功能(选件)
中继板可选购写频功能,可直接通过板上的db9串口实现对两部mcs2000车台的写频而无需额外外接写频设备,也可通过db9串口配合超级终端实现对cw内容的设定;
4.     dtmf下行保密
当收到dtmf指令时(以*码开头的指令),自动关闭中继下行发射,保证dtmf指令不被向下转发,从而保证了dtmf指令不容易被监听;
5.     遥控设置发射延迟功能
可利用dtmf指令远程设置中继台发射机的发射延迟时间,时间量可选0~10秒,具有掉电保存功能,重新上电后恢复掉电前状态;
6.     发射结束音提示
可通过dtmf指令远程设置是否启用发射结束提示音或者使用发射延迟;发射结束提示音为标准频率音,也可通过指令设置提示音频率;(可选频率为600hz、700hz、800hz、900hz、1khz、1.1khz、1.2khz、1.3khz、 1.4khz)
7.     发射延迟静音,通过电子开关实现发射延迟时静音,保证延迟时无明显白噪声;
8.     遥控指令可从双向中的任意一向进行操作,中继遥控指令双向可单独独立控制;
9.     可dtmf设置启用定时cw播报功能,定时时间可选(0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5小时),播报频率可选(600hz、700hz、800hz、900hz、1khz、1.1khz、1.2khz、1.3khz、 1.4khz);播报码速9级可选;cw内容可通过pc超级终端进行设置,最多50个字符,方法参考使用说明;
10.     cw播报码速可选,1~9级;
