  • 3278阅读
  • 0回复
YST181-KG110/KG106/KG105系列中继板+亚音板--火腿DIY工作室2011版 [复制链接]
离线clfbird
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-09
yst181-kg110中继板功能(单接收亚音200元,收发亚音260元)
1.     中继功能
实现kg110的中继功能;
2.     遥控关闭中继转发功能
可利用dtmf指令远程开启或关闭中继台的中继转发功能,具有掉电保存功能,重新上电后恢复掉电前状态;
3.     遥控设置kg110接收亚音频和发射亚音频
可通过dtmf指令远程设置中继台的接收亚音和发射亚音;亚音频表请看手册末尾表格;包含50组模拟亚音频和104组数字亚音频;
接收亚音为标准配置,发射亚音为选件;
4.     遥控设置kg110工作信道
可通过dtmf指令远程设置中继台的工作频道,实现远程遥控频道切换;(默认最大信道数为8)
5.     频道扫描功能
可通过dtmf指令实现中继台频道扫描,在一定限度内可以实现一个中继当做多个中继来使用;
6.     dtmf下行保密
当收到dtmf指令时(以*码开头的指令),自动关闭中继下行发射,保证dtmf指令不被向下转发,从而保证了dtmf指令不容易被监听;
7.     遥控设置发射延迟功能
可利用dtmf指令远程设置中继台发射机的发射延迟时间,时间量可选0~10秒,具有掉电保存功能,重新上电后恢复掉电前状态;
8.     发射结束音提示
可通过dtmf指令远程设置是否启用发射结束提示音或者使用发射延迟;发射结束提示音为标准频率音,也可通过指令设置提示音频率;(可选频率为600hz、700hz、800hz、900hz、1khz、1.1khz、1.2khz、1.3khz、 1.4khz)
9.     发射延迟静音,通过电子开关实现发射延迟时静音,保证延迟时无明显白噪声;
10.     可dtmf设置启用定时cw播报功能,定时时间可选(0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5小时),播报频率可选(600hz、700hz、800hz、900hz、1khz、1.1khz、1.2khz、1.3khz、 1.4khz);播报码速9级可选;cw内容可通过pc超级终端进行设置,最多50个字符,方法参考使用说明;
11.     cw播报码速可选,1~9级;
12.     所有参数除了可通过dtmf远程遥控以外,也可通过电脑超级终端实现电脑设置;
13.     中继板尺寸根据kg110实机设计,即插即用,按照图示位置安装在kg110的插座上就可以了;
