  • 2614阅读
  • 3回复
怎么计算AD采样的结果 [复制链接]
离线qiuyangdvb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-09
我最近打算用一款adc芯片,但看了好多datasheet, 都没发现转换结果的计算方法??比如,参考电压为1v,那么10位adc,输入1.5v,输出的数字采样值应该是多少
离线bg2rld
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-09
输入超范围了
输出值03ffh
建议从头阅读《数字电路基础》
离线BG7YDO
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-09
文档里面有
离线awakening
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-11
如果是普通adc,参考电压就是测量电压的上限.所以首先你这里1.5v输入超过了上限.
