  • 2898阅读
  • 3回复
怎么别人的开关电源对我的设备也有影响? [复制链接]
离线柠檬树
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-08
转帖自北京协会网站:
开关电源对无线电通信的电磁干扰有望得到改善
作者:admin   转贴自:北京市无线电运动协会   点击数:1840 文章录入:管理员
  业余电台如果采用交流电网供电,少不了电源变换设备。与线性电源相比,开关电源具有体积小、重量轻的优点。但是由于多数开关电源产生的电磁干扰比较强,经常会对临近的或者同一电网上的无线电接收设备产生干扰,限制了它的使用。
  开关电源首先将220v交流电源用二极管整流为直流,然后用频率约为几十千赫的振荡器控制开关管的通断,在降压变压器初级线圈中产生类似方波的断续直流电流。这个电流在变压器中形成变化的磁场,在次级线圈感应出与所需电压对应的交变电压,经过整流、滤波,成为13.8v低压大电流电源。
  几十千赫的开关方波电流含有大量的高次谐波,这些谐波产生的电磁场通过屏蔽外壳的孔缝或者输入输出引线窜到外面,在这些谐波频率上造成有害干扰。这种干扰对hf频段通信尤为明显,一方面因为谐波次数越低、干扰能量越强,另一方面hf通信常用的ssb和cw模式都对信号的振幅敏感,微弱的干扰足以影响有用信号,而vhf/uhf频段通话主要使用fm模式,只要干扰信号比有用信号幅度小,影响相对小些。由于开关电源振荡器的频率通常会有些漂移,所以形成的谐波群会在无线电接收机整个工作频段中滑移。
  最近,一些半导体厂商开始生产一种用于开关电源的新振荡器器件。这些振荡器利用伪随机噪声对开关方波进行扩频调制,使开关频率及其谐波在一定范围内随机跳动,干扰信号变成一种扩频信号,原来集中在某些中心频率的电磁干扰能量分散到一定宽度的频率段,使最大emi干扰幅度降低10倍(20db)。
  除开关电源外,最近数字电路的时钟也开始应用扩频技术来降低对电磁干扰水平。
如上面标红的部分,同一电网是什么意思?一个楼还是一个区?
看起来挺严重的。
另外,祝大家新年愉快,通联愉快!
离线BH3PYF
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-08
影响你家隔壁的 电视之类的   天线也有干扰   使用温顿天线的时候 大功率发射 别人家电脑音响直接就能出来你的cq的声音 哈哈哈。
离线BH7OJ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-09
[quote=柠檬树]转帖自北京协会网站:
看起来挺严重的。
另外,祝大家新年愉快,通联愉快!
[/quote]
我可以很负责的告诉你,这文章作者根本不懂什么叫电磁兼容认证!他所说的大多数,应该叫做大多数山寨的垃圾电源。
离线BG1UIV
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-09
我可以负责的说不管u/v/hf对电视的不同频道有影响,可能出现雪花甚至无图像。
