  • 3087阅读
  • 4回复
zzt-100自动天调改手动问题 [复制链接]
离线BH4QFI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-08
各位,春节好.
  本人有一个zzt-100的自动天调,因要用在857d上,按照hellcq上的图纸,改成了手动控制,在29.6mhz测试了一下,确实可以把驻波调整下来到1.3,但是哪个发光lde灯不灭,(网上其他改造过的ham讲,调节完成后,led应熄灭),如果关闭开关,驻波就有上去了,图纸中开关处的接地是接在那里的,哪个我没有连接,是否这个原因(后来我把开关接地处,连接到天调的外壳,但问题仍然一样),还是实际就是这么使用的(天调始终供电状态),麻烦您个分析一下,谢谢了!
图纸在附件中,哪位高手给解决一下,谢谢了!
bh4qfi
离线BH4QFI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-08
继续寻求答案
离线BD4BVE/
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-08
天调外壳要接地的,还有你看看其它几个波段有不灭灯现象吗,我记得应该是要灭 的,我用在车上,天调接地点接在车外壳上,
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-237408.原来ztt-100天调也可以像ldg%20z100那样一键式控制857调谐.html
这链接是我按前辈们的经验改的,很好用,857在任何模式下都可以自动调试,省事
离线BH4QFI
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-09
您好,天调外壳接地,是指,天调的接地点,还是另外从外壳单独引一条线接地么,谢谢
离线BD4BVE/
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-09
就是那个天调有个接地那个点,
