  • 2821阅读
  • 10回复
请帮我看看我的条件适合架一个40米倒V吗? [复制链接]
离线BI7NIL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-03
左边差不多是对称的。中间立撑杆的地方是楼梯间和以前用的水箱,不是电梯。
或者有什么其它好建议。
谢谢
离线BH3PYF
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-03
可以倒是可以 中间5米的支撑有点儿不高   7m的阵子 大约一边 10.5米吧   两幅阵子能够合适的夹角以后 最好末端能离开楼体一段距离
你的照片 比例严重不准确   按照你的   5米 +5米   一共做好了以后 样子应该就好看多了 而且两边的阵子离楼顶 距离应该也足够了   还是建议   中间的支撑高一些的好 看 怎么固定了   最好能有 2   3根风绳
离线BI7NIL
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-03
比例是不好,没办法。相机竖起来两边照不全,横着照上边看不到(已经退到楼边上了)。
打算将撑杆伸出楼梯间顶部5m,这样离楼顶总距离有10m了。虽然中间楼梯间的影响这10m打了折扣,但实际效果应高于5m吧?
而且底部撑杆用铰链,可放倒,这样以后维护就方便了。
另外,您是用手机发的吧?
离线BH3PYF
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-03
另外,您是用手机发的吧?
不是啊   电脑发的帖子哈, 倒v 中间部分 下面影响稍微小一些 你这么弄应该是没有问题的, 我的楼顶比较平   我拉的伞状的多波段的   你如果只有两个能栓阵子的位置 也可以考虑一下   中间带陷波器的那种   我有朋友在用   也还行吧 主要是根据自己楼顶的实际情况了   我的大概是这个样子   这是3对阵子的时候拍的 后来我加上了 29.6 调整了一下 相互之间的夹角   最又一次上楼 太冷了 没有拍照哈
离线BG6JIV
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-03
固定到太阳能上了?那个蓝色的太阳能是你的么?
离线BG4IHP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-03
我关心的是4楼的支撑杆用的什么材料。中间有接头没有
离线bg3qjf
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-04
镀锌管 有接头
离线BH3PYF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-04
[quote=金芒果]固定到太阳能上了?那个蓝色的太阳能是你的么?[/quote]
那个太阳能当然是自己家的 呵呵 绑在别人家的上面不太厚道啊,   我在夜黑风高的夜晚 从菜市场 顺了一个人家插遮阳伞的 水泥墩   哈哈   支撑就插在那个墩子的铁管中。
然后 用铁丝绑在太阳能上   然后在 不到6米的地方焊接了几个螺母   3根钢丝绳拉成三角形   末端固定在壁垒带上了。
离线BH3PYF
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-04
两根镀锌管   1寸的 6米   上面是 3米的6分的   对插进去大约半米多点儿   然后外边焊接一圈 然后 焊接了2小段的 钢筋棍 再次焊接   1寸管子 上焊接了 3个不锈钢螺母   用来穿   钢丝绳的时候 防止到处乱跑
离线BH1KZM
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-04
可以放多波段陷波器天线
离线BG4JGX
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-05
这个位置架设倒v问题不大,也可以搞多波段的,没问题
