  • 4105阅读
  • 14回复
哪位有马兰士c412的电路图或元件图,?急用 [复制链接]
离线bg4jus
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-03
c412几年一直正常,最近只收不发了,查资料说是qp09(收发控制管)坏,找遍板子也没看见qp09在哪,谁有电路图帮下忙,先谢谢了!!
离线bg4jus
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-03
发我邮箱也行,bguttt@163.com
离线a00183
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-03
请看附件,另外请接收邮件,发了一份维修手册:
离线BD1SA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-03
图纸已发到你的邮箱,望笑纳!你要是有清晰版的维修手册,是否可以也给我一份?
73!bd1sa
离线bg4jus
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-03
非常感谢!!收藏了,新年吉祥!
离线bg4jus
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-03
73!bd1sa
收到了,若有一定给你!谢谢!
离线a00183
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-03
73!bd1sa
有c412中文的维修手册,清晰度还可以,需要吗?
离线BD1SA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-03
首先谢谢你!如有的话请给我一份,我只有它的图纸,没有印版图,有时候找个元件的位置还得顺着电路板屡,不是特别方便,你要是要原理图我这里有,是我自己扫描的,我有纸质的图纸,要多大分辨率的都方便!
我的邮箱是:ba1sa@126.com
73! bd1sa
离线BG7REW
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-03
请问用日精888的维修手册吗??机子放几个月不开机了
离线BG6JIV
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-03
c412这个机器让人欢喜让人愁
离线BD1SA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-04
412 这机器功能挺多,就是电容不好,另外存储电容要是没有电了爱死机,一般因为电容坏,出的毛病主要是声音小,嘶哑,还有就是接收无声,这毛病出在通道板上,中间的位置,几个电解电容的下面,因为电解漏液造成线路板腐蚀,造成中放没有电压。这是我修412机器的一点小经验。
73!bd1sa
离线bg4jus
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-04
[quote=bd1sa]412 这机器功能挺多,就是电容不好,另外存储电容要是没有电了爱死机,一般因为电容坏,出的毛病主要是声音小,嘶哑,还有就是接收无声,这毛病出在通道板上,中间的位置,几个电解电容的下面,因为电解漏液造成线路板腐蚀,造成中放没有电压。这是我修412机器的一点小经验。
73!bd1sa[/quote
完全正确! 机子修好了,原因就是电解液漏电腐蚀了印制板,造成qp09(2sb779)无5v供电电压,无法控制发射,擦电路板换电容细铜丝连接完全搞定!
再次谢谢各位,
离线BD1SA
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-05
祝贺你修好了机器!修机器也是一大乐趣!
73!bd1sa
离线李长清
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-05
能发我一份马兰士c412维修手册和说明书吗
离线李长清
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-05
