  • 3421阅读
  • 1回复
IC735 to FC 757 控制线搞定 .... [复制链接]
离线BA5BO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-20
根据ic735的波段变化,fc757的波段自动切换。。。。。
同时搞清楚了以前有时候一直调谐不会进入工作状态的原因了。
cpu反面的三个大的瓷片电容,与下面的tune齿轮有点接触了
有时候就卡住了。稍微调整一下,现在应该好了。
还搞清楚,那个cpu就是老掉牙的nec d7507 单片机,是通用的四位机,但早就停产拉?
还剩下的问题有
1.fc 757at有10个自动波段(其实是10个存储)
而ic 735只有7个波段输出
1.8 不分 h,l
18m & 21m
24m & 28m 共享。所以,自动存储里面的24m, 18m只好不管了。
2. 3914用acc2的8v 输出做ref, 结果7.3v的1.8m 波段电压的数字输出状态跟
0.3v的10m 一样。。。结果只好均衡之后,不管10m了
反正,这样的结果只是自动调谐的速度慢了
3。最大的问题是,手动模式下, 调谐好后,70w的发射也没有问题,
而同样的切换成自动模式后, >25w的输出,
调谐状态就开始跳了,无法正常工作。这还是最好14m 28m
7m 和21m 即使在5w也不是很稳定。。
还得分析一下电路,搞清楚到底啥原因。。
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-20
恭喜恭喜!再接再厉!
