  • 28816阅读
  • 84回复
无法上楼顶,在窗口架设水平倒V天线 [复制链接]
离线BH1KZM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-31
从设计到施工完成历时2个月,新天线终于架设好了。
我住在12楼,无法上楼顶,没有凸出的阳台,只好因地制宜,设计了这样一个天线。
工欲善其事,必先利其器。 之前为了在铁支架上打孔,废了3个钻头,这次专门买了好钻头,不费力,铁管上的孔就打好了。
支架是用4mm厚的方管手工切割的,由于方管容易生锈,因此自己刷防锈漆,漆是上次帮朋友采购油漆,油漆店老板娘送的,灯塔牌,也算名牌。
刷好漆的管材,吊在外边凉了两天,又刷了一遍,再凉了两天,天冷,干的慢。
为了能安全施工,我之前反复构思安全问题,由于我是一个人作业,没有任何人帮忙,因此安全只能自己保证,我要操作的地方在12楼,只有一个40公分宽的空调平台,因此,我要给自己打几个保险栓。
买了保险带,准备了多种规格的膨胀螺栓,以及各种可能用到的工具。
租的电锤很不好用,两个孔用了20分钟,在北京零下5度的天气下我全身湿透,只好放弃,第二天回去换了一个,第三天继续(累坏了一天才缓过来)新换的电锤很好用,半分钟一个孔,非常省力,早知道不受那个罪了!
先安装了一个涨栓,这样可以有一个近身的支撑点,然后利用这个点固定自己,再把支架安装上,支架也很不顺利,螺丝在我钉涨栓的时候丝扣弄坏了一点,螺丝带不上去,那个痛苦啊,天又快黑了,天冷,手脚不灵便,螺丝帽又掉了楼下了,为了一个螺丝,两次爬进窗口,不过最终是弄好了,三角支架成了我的主要安全设施。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 无法上楼顶,在窗口架设水平倒V天线
离线BH1KZM
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-31
买了一堆材料,其实也用不了这么多,多点总比少点强。
4米的铝合金杆弄上12楼是一件非常麻烦的事,根本无法上楼梯拐角,我又不想折断,还好铝合金杆比较轻,想了办法,弄上了12楼。
天线是买的bd5ik的 k729 天线,之前也没有看过别人的架设实例,但说明书写的比较详细,加上近期也拜读了不少前人的文章,对这种陷波天线略有所理解。之所以选择k729 是因为之前我测量过阳台和楼房的尺寸,k729是最小的倒v天线了,因此选择它。
那个三角架的还有一个重要的作用是,支撑我的天线杆,mfj1910是10米的伸缩杆,有了这个支架就可以施展了,首先去掉前面4节,把巴伦用胶带绑上去,伸出去试着调整和修剪,牵线的过程也极其复杂,一个人,确实不方便。
计划先用天线杆配合修剪天线的谐振频率,再换成铝杆。
小图 | 大图 图片
离线BH1KZM
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-31
因为mfj1919 天线杆伸缩比较方便,这样修剪的过程会比较容易,首先用扫频仪分析天线的自然谐振点。k729 在没有修剪的情况下,自然谐振在 6.6mhz, 13.65mhz,29.300mhz, 有了这个参考,我大致知道我该修剪多少。
调整首先是10米波段,我想要的频率是29.600, 按照公式:( (300/29.3*0.9)-(300/29.6*0.9) )/4 = 0.023 米,也就是说每边振子剪掉2.3厘米。实际上第一次修剪我是5mm 5mm的修剪的,不敢一下子剪多了,剪掉累计1厘米后,并且用电台加驻波表验证,方法是用cw模式,功率设置成5w,长按下电键发射,同时旋转频率旋钮,找到驻波表针指向最小的地方,这个就是谐振频率,验证发现公式是正确的,直接用卡尺量好剩下的长度,一剪刀搞定,由于10米波段在k729中是全尺寸的,带宽比较宽,因此,就没有细调,因为我怕安装到铝杆上,谐振回有变化,留一点点吧!
有了10米波段的调整经验,在20米波段上,就容易多了,我只用了2剪刀,就调谐在了14.200的谐振点上,我的扫频仪比较粗糙,用了没有多久,波轮就不好用了,很难细微的定格。
40米波段,也是两剪刀搞定。这里要提醒大家一下,不是我水平好,是运气好,公式中的缩短系数是变化的,我计算的是第二剪 剪掉6.5cm的,实际上我怕剪多了,只剪掉了5cm,结果巧合到谐振点了,我发现随着修剪的过程,缩短系数会放大的。
一开始计算的长度就算把整个修剪振子全部剪掉也不够,但一剪刀下去,情况就有所变化了,看来陷波器天线不能按全尺寸天线的方式修剪,起码要小心一点!
小图 | 大图 图片
离线BH1KZM
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-31
修剪过后的谐振
可口可乐 公司的限量版纪念瓶 铝合金的。
可以看出,陷波器天线的带宽是特别窄的,用的陷波器越多,带宽越窄。
小图 | 大图 图片
离线BH1KZM
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-31
巴伦在撑杆顶部的安装方式我想了很久,在网上也看到了几种,但都决的不理想。
苦思过程中看到了书架上的可乐瓶,这个可乐瓶是铝合金瓶子的,是可口可乐公司的限量版,上面的图案是手绘的,是老婆收藏的。
用卡尺量了一下直径,比巴伦略粗,瓶颈比铝杆也略粗,很好,就是它了,老婆不在,先斩后奏吧,顶多挨骂。把瓶口和瓶底锯掉。瓶子还不错,瓶颈部分略厚,瓶底部分也有0.5mm 厚,安装简直是完美搭配,巴伦细了点,本想在瓶子上开几道槽,后来一想,这种瓶子一开槽,就没有强度了,用胶带把巴伦缠厚了一点,做好了防水,放进去正合适,用抱圈固定,用手试了试强度,非常可靠。
铝合金管是空心的,可乐瓶方式安装,把电缆也隐藏在其中了!完美!
安装支架的孔和涨栓,在上周已经到位,思考再三,决定先组装好在拿出去整体安装。
小图 | 大图 图片
离线BH1KZM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-31
最强的部分在这里,我设计成可以折叠的,阳台上方安装了一个滑轮,我上班的时候把天线折叠起来,这样小区外正好看不见,我的阳台是凹进去的。晚上我操作的时候,在展开。 前后不需要一分钟。
这个天线使用以后,我发现国内的情况好了很多,和0区,2区,3区,5区,6区,7区,9区的朋友都做了通联。效果要比我以前的鱼竿好了很多。
但这两天基本上没有通俄罗斯,和其西方他国家,感觉这个天线仰角太高,不适合dx,20米波段也开张了,之前我从未在20米波段上听到过任何声音。
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-31
等沙发......
巴伦两边振子建议不要用扎带,风吹雨淋不到一年就可能会脱落。
环境是够限制的,楼主也是想尽办法。不过这样架设天线,辐射不小
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-31
学习新方法!
离线赵宇宁
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-31
我这么想过,但是可乐瓶换成一个室外天调,两条线一根接ant端一根接地端。
离线BH1DDY
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-31
继续学习了,期待你的倒v通联报告
离线BH3PYF
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-31
额滴神啊   玩儿个无线电容易吗? 你看都把蛤蟆逼的脑子多么好用了 哈哈
第一次见到 高层的倒v 天线 呵呵   开眼了开眼了啊
离线BD1BSH
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-31
你这么架设天线后果就是你发射一会你脑袋会很沉。。然后感觉很累。。。然后就是。。。。呵呵。。最好改招
离线bg3qjf
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-31
这应该叫横v吧
离线BG4IHP
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-31
哈,我有点相似,不过,是反着来的,v点的顶端在墙上,二边出去了。
离线wd3010
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-31
高空作业灰常危险哈
离线BD7JPC
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-31
上午和楼主通了,信号不错
离线BH1KZM
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-31
高空作业灰常危险哈
我学习登山队员,每走几步,就把自己固定在墙上。不够四米的杆自加底座确实不轻,在那么小的平台上,我自己想起了就有点怕。
中间有让很多过程,由于是一个人操作,无法拍照片了!
总之,有一个天线比没有好很多了!
离线BD4DLN
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-31
电锤有两个模式,一个是单锤,一个是又锤又钻....打洞选第二个
离线BI7NBA
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-31
厉害,好厉害的diy
离线bh4ku
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-31
顶!辛苦了!不容易啊!
