UID:117477
UID:44042
UID:80349
UID:47821
UID:43
UID:79797
天线太低了,对moxon驻波比影响很大,想办法加高,阵子边缘向撑杆拉绳加固。
UID:48274
看起是做的10米。建议改成hb9cv,两头重量轻,增益还大一些。
UID:61888
羡慕能上楼顶的人!
UID:3986
UID:22910
这种天线叫hb9cv,是瑞士业余电台hb9cv发明,因而得名。日文中另有名字叫“相位差给电天线”。它利用180度相位差,来缩短八木天线振子之间的距离。两单元的hb9cv,能有三单元的八木的5.8db增益。14mhz全尺寸hb9cv天线:横杆:2.66 m辐射振子:5.08 m反射振子:5.28 mr匹配杆 :1.2 m匹配电容:120 pf (馈电点:辐射振子的r匹配杆处) hb9cv的简易调节步骤:1.天线架设在较开阔处,小功率直接馈电(短路匹配电容),找出swr最低点;如果不在需要的频段内,则通过同步修剪辐射和反射振子的长度让swr最低点控制在需要的频段内。注意:天线升高时会导致谐振点升高。2.同时调节辐射和反射r匹配的短路点位置,使得swr最低(可能swr依然偏高,因为这时是跳过了匹配电容,阻抗还不匹配)。3.断开匹配电容的短路线,调节匹配电容,使得swr最低,可以很容易的调节到swr=1.114mhz vp hb9cv 縮短图
