  • 4586阅读
  • 19回复
DELL 12V75A 电源改造问题 [复制链接]
离线bg3qjf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-31
今天找到了一台dell服务器的电源12v75a的最大输出功率950w,现请教如下:
1.此电源要接通哪个针角以启动
2.如何调整输出电压为13.8v
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-31
沙发上学习。
离线BH3PYF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-31
我擦   75a 真大啊
离线bg3qjf
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-31
刚在网上找到的 试了一下 12v可用,只是风扇声太大了
离线BH7OJ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-31
强制风冷 没啥用。输出电容不足啊。
离线bg3qjf
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-31
准备野外的时候拿上用用。
离线BH1KZM
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-31
这个应该可以用!
离线haog131
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-31
这个东西,值得研究!
离线BA1AK
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-31
内部比较简单。
离线BD2EZ
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-01
强制风冷 没啥用。输出电容不足啊。
950w,效率按照95%,大约50w变成热能,不风冷,一会儿就冒烟。
开关电源工作在高频状态(高的听说有几十兆的),输出滤波电容可以用的很小,大品牌的并且不是民用的东西很少在质量上打折扣。
离线bg3qjf
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-02
兄台,请问可以帮忙改造一下让他输出 13.8v 的电压吗?
离线BD2EZ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-02
找到他的12v取样电路,通常有个电位器,就可以调整了。
离线BH7OJ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-03
非也
想过传导辐射,最好的做法就是pwm频率控制在75k以下,音频产品的开关电源基本上65k左右, 输出滤波电容的容量大小直接和带载抗冲击的能力有关系,如果您有机会可以看看专业的音频功放,用开关电源的机器,开关电源的输出电容是非常多的。
专业级的开关电源,取样都是用固定的电阻来做,用电位器是不可靠的。呵呵
现在的开关电源,如果是谐振半桥拓扑结构,风扇可以不用那么大的风量就够了,但是pc电源因为有个3.3v低压,所以,很少会用半桥的结构。损耗会很大,就必须要大风量的强制风冷。
离线bg2vn
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-03
ls的是业内人士!
离线BD2EZ
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-03
非也
首先祝您新年快乐!
我不是专业人员,但我看过的书显示开关电源和线性电源的优势就是   1:体积 2:重量 3:效率 4:成本     提高工作频率是完成如上优势的前提,工作频率的提高受到很多因素的制约 1:功率元件和磁性材料工艺水平   2:高频辐射的控制     通讯开关电源和音响开关电源有几点区别   1:载荷变化不明显,接收和发射或者说地功率发射和高功率发射的电流变化多数不超过15倍,音响开关电源载荷变化可要大得多,(更主要的是玩音响的多属于发高烧的人,几千元1米的镀金电源线,但他从不考虑从发电厂到你家是不是也用了镀金线)2:对电源要求:电台没有音响高,我的icom ps-30在100w发射和接收时电压要变化0.2v左右(0.5v电台也能接受,电台内部还有稳压措施,功放部分对电压变化耐受更强)
专业级的开关电源,取样确实多数都是用固定的电阻来做,但用多圈精密电位器也不少,谁敢保证固定电阻和其它元件就都可靠呢?
这台电源我觉得它应该是半桥结构,更大功率的开关电源还用全桥结构的也不少。
离线BH7OJ
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-03
您好,哈哈, 也祝您新年快乐
开关电源和线性电源,低功率上,线性电源有更好的价格优势。功率超过百瓦,开关电源的成本优势才能体现出来,再高,更有优势,比如体积 重量等。
不知道您测试过没有,电台在接收和发射时,特别是大功率发射时,电流差别非常大。
我以前测试过我的ft-897d的发射电流。
波段 频率
uhf 439.460
功率 输入电流
-2   3.00a
- 5   3.66a
- 10   4.72a
- 15   5.83a
- 20   7.02a
vhf 144.000
功率 输入电流
-5     3.53a
- 15   5.10a
- 20   5.95a
- 30   6.91a
- 40   8.05a
- 50   9.36a
电源系统: lc-x1224st 松下原装 12v 24ah20 电池一块
ft-897d 原配电源线
接收时电流基本上不超过1a
也就是说,发射时,电流是突然增大的,而且功率越大,电流突变就越厉害。
那么,对电源的负载变化能力就要求比较高了。 音频电源,只是在瞬间会要求更多的电流来达到所需要的功率输出,而通信电源特别是重载电源就必须要有这种抗冲击能力而且必须要稳定一段时间才可以。
这个帖子楼主的电源是专为计算机设备提供电源的,它的负载变化率远远没有电台和音响系统厉害,而且如果我没有猜错,在后面的主板上还有一堆负责提供各种高低压电压的小电源电路,所以在计算机电源上,输出电容可以小一点无所谓,因为后面还有呢。呵呵
您所说的半桥拓扑和我所说的谐振半桥拓扑不是一样的,电路结构上很相似,但效率完全就不一样了,我的电台电源是谐振半桥拓扑,风扇只是搅动空气(没有出风口) 可以长时间开机,发射并且同时充电。 不会过温保护。
但不管是半桥 谐振半桥还是全桥,都无法做到计算机电源那种要求高低压多输出的电压每组都稳定,必须要用双管正激来做,这个是占空比导致的,没办法解决。
至于您所说的取样电位器,的确很多机器是提供了细调的电位器,但注意,它只是个细调,是在本身就有固定取样电阻后,再提供一个微调的电位器,这样的好处就是在负载需要非常精准的电压的时候,为了避免电位器触点出问题导致输出电压偏离太大导致负载损坏的同时还可以对输出电压做一定范围内的微细调整,但这都是老技术了,现在基本上都没有这个电位器了,一个是省成本,另一个是现在的电阻制造工艺可以满足温度变化要求了。
我所以说这个电源的两个问题,一个是风噪大,一个是输出电容不够,就是因为这个电源不是为通信设备设计的,如果非要用,必须改造,而且输出的电容必须要使用 lesr 的。
离线BD2EZ
只看该作者 16楼 发表于: 2011-02-03
您好,哈哈, 也祝您新年快乐 [表情]
严重同意   “这个电源不是为通信设备设计的,如果非要用,必须改造” ,要是我除非给uv段用,hf我绝不会用它,我的ps-30除了220v的整流滤波和电流电压检测之外的电路都在一个带散热器的屏蔽盒内,也是风扇搅动散热,电炉丝泡水里20a连续输出1小时,散热器刚刚有些温热(室温大约18度)
离线BD2EZ
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-03
您好,哈哈, 也祝您新年快乐 [表情]
我的电台电源是谐振半桥拓扑。
有电路图吗?学习一下
离线BH7OJ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-02-03
有电路图吗?学习一下
这个真没,是以前公司废弃的一个产品方案做的实验板,呵呵
您如果想了解,可以去电源网查查 www.dianyuan.com
或者直接百度搜图片 应该也有。
离线BH7OJ
只看该作者 19楼 发表于: 2011-02-03
电源不错了,就看耐不耐输入电压波动, 另,一定要注意接地,很多设备被干扰和莫名其妙被烧和接地有直接关系。
