  • 4467阅读
  • 13回复
有没有办法解决遥控模型的编队问题啊? [复制链接]
离线BG4RFF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-19
有没有办法解决遥控模型的编队问题啊?
遥控器是同频的,但数字编码不一样
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-20
用单片机接收指令,加入识别码段,应该可以吧?!
离线BG4RFF
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-20
但多个发射机同时工作会有压抑
那位知道如何解决?
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-20
哈,我建议采用多个遥控手柄,用数据线输入到母机中,只用一台发射机,不存在同频压制问题!:d 因为你的要求主要是编队……你看我的建议如何?:confused:
离线BD7CE
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-20
4rff的意思是要多个发射机同频控制不同的东西?
这个大概只能用cdma技术了。 :)
离线BG4RFF
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-21
最初由 bd7ce 发布
这个大概只能用cdma技术了。 :)
还是站长见多识广
5rw的建议也不错,我考虑过
问题是现有一批模型飞机使用比例遥控器遥控,单飞非常好,但是编队的话由于发射机互相压抑,不能正常控制,于是想在现有设备基础上用最简单的方法改进
而且原来就是多通道时分制的,不知道有没有更好的方法
离线bd5ii
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-21
最初由 bg4rff 发布
还是站长见多识广
5rw的建议也不错,我考虑过
只有采取加数字编码喽!
离线BD7CE
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-21
简单的办法只能是配不同的晶体。 其他办法都要全面改造电路,至于cdma技术,只能说说而已。。。 :d :d :d
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-22
最初由 bd7ce 发布
改频可能是最简单经济的办法!:d 不必换晶体,你可以在原来的晶体串一个可变电容或可调电感(约10μh),对应遥控器也相应处理,然后用仪器把每对机器频率错开一些,可能会改善,但要看你接收机的选择性,外差式应该是可以的,晶体那样处理后在9兆基频可差开5k以上……:cool:
离线BG4RFF
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-23
谢谢各位了,我这是有10架飞机的编队
如果数量较少到好解决,但这么多解决有点问题
还有一件事请教
有传感器布阵,然后传回基站,使用无线传输
各位高手请赐教
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2003-02-24
无线数据传输模块有的是啊?:confused:
离线bg4aoc
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-09
只能换晶体,用不同频率
顺便问一声,10架飞机的编队,飞机的间距多少?
离线BG4RFF
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-09
首先谢谢各位给我的帮助
飞机遥控的问题以解决,全用的进口遥控器,是我把问题搞复杂了
现在是这样的,遥控飞机上有一串数据需传下来(飞机是个探测器载体),可能是同时的,也可能不同时,使用同频,而且可能在很短时间内又有新数据,如何把这些数据收下来?
再次感谢
离线bg4kc
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-11
振华有20通道的pcm遥控器和附件,可能这个思路能解决吧
