  • 4373阅读
  • 14回复
897D。。。病了。。。。 [复制链接]
离线BH7OJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-30
最近开机发现信号指示灯亮,但没有任何反应,过一会好像睡醒了,噪声慢慢起来,然后灯灭,噪声消失,可以正常工作了。。。。
这是咋了。。。该吃啥药。。。
有这机的老大们支个招。。。
感觉就像要暖机一样,开久了关掉立即再开就没事,放久了再开就会出现这个问题。
但是,之前一切正常,也没有修改任何设置。
离线3da1
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-30
电容肯定是电容
离线BH7OJ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-30
具体现象描述:
之前此机设置的频率为439.460mhz 深圳的中继,一切正常,开机没信号就静噪,有信号就播,ok
前段时间放置了一段时间,可能有半个多月没开机,加之深圳气候变冷(最低温度降低到16度以下)
开机发现信号指示灯常亮,喇叭没有任何信息,旋转静噪旋钮无效,过一会信号表s3格子跳一下,有噪音起来,噪音越来越大,然后信号灯灭,噪音消失,正常工作待机状态,收发良好。
但如果开机就有信号,那么就立即为正常工作模式, 如果开机是上述不正常的时候,切换到短波或有信号出来的频道如收音机,则接收正常,信号指示灯正常,切换回中继频率正常。
补充:
随着开机次数的增多(测试到底是那里的问题)此故障越来越不明显,开多几次后 开机直接噪音变大 s表跳到s3格然后进入正常模式。
测试把所有接线全部去掉,手咪没去, 电源也更换为蓄电池供电。
离线bg3qjf
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-31
同情   等着看手术
离线haog131
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-31
很多ham手里有很多台机器,平时忙于工作,生活奔波,很长时间不开机。
空气中的水汽、霉菌以及灰尘会侵蚀我们的机器,时间长了就会出现不可估计的损失。
没事请打开我们的机器,别让他们连续沉睡太久!
离线BH7OJ
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-31
再次研究此故障记录:
刚才开机,又是接收信号灯亮,s表跳到5 有喀嚓的噪音大概持续1秒,然后s表归零喇叭无声,这时候我特地将静噪旋钮打到最小(也就是不静噪) 喇叭没有任何声音(音量电位器打到最大)。
再次记录:
这次我把静噪电位器打到最大(最右边)开机,接收信号灯不亮,也没有噪音了, 然后将静噪旋钮打到最小(最左边) 接收信号灯亮,有短暂噪音和s表指示(和上面一样)然后噪音消失,s表归零 信号灯继续亮
以上测试,均没有接天线(后面板两个天线插座都空着没接任何东西)
离线BH7OJ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-31
打算复位试试,我把隐藏菜单的所有数据都已经抄写完毕。
记录:
已经复位,默认开机频率为7m
调整到439.460mhz
关机等冷却放电后,再开机测试。
但愿没问题了。
离线BA1AK
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-31
关注。。。。
离线BG9TX
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-31
西北干燥,到不会出现潮湿霉菌现象,但是很害怕开机后的静电
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-01
有点象u本振或者u转换的问题。
离线ba7ib
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-01
qbt是8x7系列的砖家...
离线BH7OJ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-01
记录:
按f + v/m 开机 机器复位, 所有设置均被清除,然后重复开机几次 都是 s表从最高回落到0 噪音也从大到小到无。
过一天后,刚刚再开机,也是这样,之前的故障现象似乎已消失。
按 a b c 三键 开机 检查隐藏菜单,发现设置均还在,没有受到复位影响,似乎正常了。
有一个疑惑,因为之前都没有留意开机, 是不是开机s表从高到低回落 被噪从大到小 然后就进入正常了,是正常的?
离线BG7TBI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-04
有可能是cd4094坏了。或是cd4094的旁边电容漏电了。要不就是pcb板有水气了漏电
离线BH4IVZ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-04
关注。
离线BH7OJ
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-05
谢谢关注
机器已经正常,复位后,故障消失, 后来说的复位后开机s表从最高回落,是静噪不够给力,旋了一点就ok了, 似乎连以前听广播时的类似带宽太宽了的毛病也好了。。我晕~
看来以后要多开机热热,呵呵~~
我清理的时候才发现,ft-897d 的屁股是露的,正好对着阳台门,很近,也就不到20公分。估计“嗝屁着凉”了…… 复位了就好了。。。
新年快乐,哈哈
