  • 17015阅读
  • 71回复
第一台没有高压变压器的油冷式HF功放,出生了 [复制链接]
离线浦东星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-30
第一台没有高压变压器的油冷式hf功放,出生了
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-30
电路图,,
离线BD5FFK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-30
真是创意无限。哈哈
把变压器油改成玉米油吧,边通联边炸鸡翅。
离线BD4BVE/
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-30
不知道朱老师实际使用中咋样,很感兴趣,
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-31
真是创意无限。哈哈
上面放一个格子,煮蛋,行.
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-31
老朱说干就干,佩服佩服。
两点建议:
1,靠变压器油自然流动是不够的,能否加一搅拌器使油温均匀。
2,几百瓦的电能转换为热能仅靠铝外壳散热是远远不够的,还得想法子散热。如位置不允许只好将热油引出散热冷却。还可考虑用紫铜管盘在油中,管内通水冷却。
另外,最终要加盖子,届时注意橡胶密封圈一定要用耐变压器油的,油受热澎涨要有与外界的“呼吸器”如同电力变压器。
总之,佩服你的实践精神。
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-31
整机顶上来张大图
离线BG4XWE
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-31
很好。很强大。医用x射线球管就是泡在油里的,
离线huizi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-31
朱老师的功放越来越厉害了
离线BG3LO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-31
两点建议:
总之,佩服你的实践精神。
第一点不敢苟同,油一热了自然就均匀了,即使了略不均匀也没有关系,第二点非常赞成,铝外壳的散热面积远远不够,再说要密封好,变压器油有一股难闻的味道,密封是一定要的,呼吸器不一定要,那个铝外壳本身也会有弹性膨胀的,哈哈,这个方案很有创意,主要是解决了风机的噪音,但是结构复杂(密封的问题),还有,变压器油的高频性能不知道怎么样,在高频电场(类似微波炉)的作用下本身发热,消耗高频功率,反倒不美,
离线BH1LHS
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-31
牛人!能出多少功率?1kw?
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-01
两点建议:
总之,佩服你的实践精神。
收到.
1.变压器油自然流动.工作时屏帽中热油滚滚,中上部油温上升.
2.还在试验,油温过高再想法,
3.另外,最终要加盖子,届时注意橡胶密封圈一定要用耐变压器油的,
离线浦东星
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-01
我试一下
  一杯变压器油一杯水放入微波炉加热.
离线vr2ro
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-01
底板帶電? 注意安全。
离线bg3-2-9244
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-01
有创意 支持!!!
离线powermax
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-01
[quote=浦东星]收到.
2.还在试验,油温过高再想法,
3.另外,最终要加盖子,届时注意橡胶密封圈一定要用耐变压器油的,[/quote]
油温多少度?
离线BG9ACV
只看该作者 16楼 发表于: 2011-02-01
油箱外面应该用铜管或者铝管,让热油从里面循环散热,像户外变压器那样的。
离线BG3LO
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-01
[quote=浦东星]我试一下
  一杯变压器油一杯水放入微波炉加热. [/quote]
哈哈,好啊,关注!
离线BG7YDO
只看该作者 18楼 发表于: 2011-02-02
安全第一,要不先加个隔离变压器,看看心就慌
离线BG4JGX
只看该作者 19楼 发表于: 2011-02-05
需要一个汽车散热器和水泵
