  • 6385阅读
  • 14回复
IC-723S维修记 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-28
这台ic-723s是帮bg7ibs维修的,这是一台中古的机器,到手时发现机盖的螺丝没有上齐兼上下盖都已经盖不严实的了。
  试机发现各波段模式接收基本正常,但各波段均没有发射。上网到处搜寻这款机型的维修手册未果,只搜得这个机器的日文版使用手册。从这本日文手册中知道ic-723、ic-725、ic-726、c-728和ic-729其实电路结构是大致相同的,差别只是面板布局和hf+50mhz等而已,于是就转而求这些其他型号的维修手册,终于找到ic-729的维修手册,马上打开和实物对照,发现电路、印刷版和机器结构等都是一样的。
  打开机箱按照维修手册的拆解步骤把机器的功放部分和主电路部分拆分开。把我的ic-706mkiig放在它旁边开着。按照使用手册介绍的方法先对ic-723进行复位,然后把机器调整在29.500mhz fm模式,把ic-706也调整到同样的频率模式,按ic-723面板上的transmit钮使机器进入发射状态,但在旁边的ic-706没有收到任何的信号。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-28
可以确定机器并没有出现所发射频率的信号。从维修手册框图来分析。此故障可能会出现在pll电路和发射电路上。但因为机器的接收正常,而pll电路是收发共用的,因而,故障只能出在发射电路上。于是按照电路图和印刷版图的标示,用万用表的电压档量发射激励放大管的电压,发现其集电极电压只有零点几伏(图纸标的正常值是6.9v),再往前测t8v电压值,也只有零点几伏,马上意识到故障的原因是由于发射8v电压没有所引起的。随即翻查图纸收发转换部分,机器是通过q46和q47相互切换导通而输出接收和发射8v电压的。继续用万用表量q47的集电极电压也很低,跟着已经发现在旁边的电阻r277(4.7Ω)已经烧坏。拆出来再用电阻测量证实电阻已经损坏,在电阻堆里找一只4.7Ω换上,再测量t8v电压已经存在。这时ic-723发射的信号在旁边的ic-706mkiig已经收到。
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-28
跟着让主板和功放部分连接起来,机器输出通过功率表接假负载。让发射时测得功率表上只有15w,而机器的表头却已经打到红区。以为机器的功放部分有问题致使机器输出功率小,但经过一圈的查找调整仍未见有起色。再仔细研读日文版维修手册得知ic-723s原来是小功率版本,输出功率只有10w!
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-28
解决了发射功率小的问题之后,再对各模式发射进行测试,发现am模式在发射时没有输出。对机器检查后发现该机配的是bd5daa所山寨的fm板,通过对这块fm板进行初步研究以后,发现该板发别采用摩记的集成电路mc2833和mc3357来发射和接收fm信号(其实就是一个简化了的10米机套件,只是操作频率是9点几兆的中频),而这块板上用了一只la的集成块作am接收解调,但板中没有am的发射功能。
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-28
所有的问题都解决了之后,机器可以说是已经维修好了。
余下的是按照维修手册对机器的接收和发射等进行一次校准调整(因为查找发射功率小的原因时,曾调整过有关的电路),使机器处于良好的工作状态,然后就可以交货了。
离线ba7ib
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-28
恭喜,又一条咸鱼翻生了.....
离线bd7ni
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-28
维修佬自己不修机,打得少!
离线BD7IS
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-28
ia好野,今晚敬你一大杯。万分感谢。
离线BD7IS
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-28
维修佬自己不修机,打得少!
修短波鸡鸡梗是要稳b7p镇山之宝广东一号首长了。呵呵
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-28
好像发射功放部分和735什么的是一样的?
离线husy
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-28
ia好野,今晚敬你一大杯。万分感谢。
鹏鹏今晚好像没有完成此项任务,择日再摆几围,让大家来见证你完成此项任务,否则
离线BD7IS
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-28
鹏鹏今晚好像没有完成此项任务,择日再摆几围,让大家来见证你完成此项任务,否则 [表情] [表情] [表情]
罪过罪过。好在跟大老车走。他日请大佬饮茶。
经试机,一切正常。新年有机用。哦也
离线bh1nxf
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-27
很棒的修机帖
离线bd7nj
只看该作者 13楼 发表于: 2014-06-18
大佬好野,希望多点拜读大作!精彩!
离线朱宏帅
只看该作者 14楼 发表于: 2014-06-19
昨天我也刚修好一台没功率的725A
看723电路板有点像725的
姓名:朱宏帅
呼号:BG2UAW
电话:13354168848
工作地址:辽宁省锦州市广厦电子市场B区21#
              *诚恳守信  实事求是*
