  • 24603阅读
  • 105回复
购机的乐趣--彗星CPS3200电源 [复制链接]
离线BG4IHP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-27
一直在寻找合适的电源,不过,看来看去,思来想去(其实个中还有些波折,原本是一心寻个放心的名牌线性电源,结果事事不如人愿,所以有了重新的选择。这是后话了。这里还有衷心的感谢一位先生,是真诚的生意人。),最终还是决定买个开关电源,虽然有n多的人还停留在讨论该用什么电源上面,说的再多,不出手都是浮云。付款后大约过了有33个时辰,一个包裹就出现在办公室里。
包裹很轻,看起来包装的也很不错。
离线BG4IHP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-27
小心的划开封口胶,结果发现里面还有一层,不容易啊。
离线BA1IO
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-27
支持烧!支持贴!支持一格血!
离线BG4IHP
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-27
打开厚厚的那一层发泡包装纸一个不大的纸盒出现了,嘿嘿,说实在的看多了大个的线性电源,突然有个这样的小纸盒还有点点不适应。也就是一双童鞋盒的个头。
离线BG4IHP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-27
掀开盖,嘿嘿,看见了,上面还有一个小小物件,有点点意外,一开始翻了翻包装盒没发现这个物件,以为漏了呢,没想到在这里呢。
离线BG4IHP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-27
继续努力,
离线BG4IHP
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-27
好在这层膜不用撕开
离线BG4IHP
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-27
很有看头的屁股。
主电源输出在屁股上,我比较的喜欢,这样走线时在桌面上摆放的时候,显得相对整齐一些。
离线BG4IHP
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-27
直线型 的侧面,表面的处理要赞一个,精致
二侧均有安装孔位,想来有固定板可以使用。
对了,不能忘掉底盘。
离线BG4IHP
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-27
来个近景,右边是电源调节旋钮。13.8v处有个红线,表头处也有个明显的刻度。
面板的布局相当的经典,双表头的设计(可惜没有背光照明,看来,等新鲜感过后,一定要加个背光在表头上)
左则是二组最大6a的输出端子,可以给一些orp设备供电。
中间则是一个12v,最大输出电流10a的点烟器插孔,方便什么手台之类的充电,多数手台都应该配备了车载充电器,用到时,还是很方便的。有一个橡胶材料的防尘盖,防尘的同时,还有增加美观的效果。
右侧是总电源开关,上面有一枚绿色的led,开启后会点亮,光线相当的柔和,晚上一点也不刺眼。
离线KND
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-27
顶,支持拆开放裸照
离线BG4IHP
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-27
再来个特写,这个是电源调旋钮,可调范围是5-15v。
除了13.8v的红线指示,旋钮并没有手感提示,有点点遗憾。
通过在输出端接数字电压表来对比,如果想精确的调整到13.8v,需要略调整到红线下。
另外,经过试用还发现一个功能,后面板有个开关,如果将这个开关置于on,前面板这个旋钮的调节功能就失效了,因为没有看到说明书和电路图,因此,并不知道这样的设计是否为了防止误调前面板电压调节钮来设计的。
离线BG4IHP
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-27
这是个相当贴心的设计,接线柱的塑料帽可以完整的拧下,这样方便那些带圆孔连接片的电源线的连接了。
离线BG4IHP
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-27
后面板的右侧,此处的内容有点多,先是上面有个保险丝座,包装内也有一枚备用的保险丝可供替换。
其次下面有个preset的设置开关,置于off状态时,前面板的电压调节旋钮有效。置于on时,其左下的preset adjust的电压调节旋钮就起作用了。此时前面板的电压调节旋钮无法调节电压了。
因为没有看到电路图,不知道这样设计的目的是什么。
右下,还提供了一个remote control的插孔,字面看似乎是个线控插孔,估计需要插一个什么配件就可以遥控这个电源的电压调整,不过,js说,并没有这个配件提供,详情还需要进一步的了解。
中间有一个大的风扇,只要一通电,这个风扇就开始工作,因为是新机器,这个风扇的声音极小,小到耳朵贴近到20公分甚至更近,才能轻微的听到一点声音。通常说来,这种风扇随着使用年份的增加,声音会逐渐的变大,大多数电脑的电压风扇声音慢慢变大,就是同样的道理。
离线gning
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-27
看起来满不错的,价格如何?何处购买?
离线BG9DW
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-27
外观很漂亮!
离线bd4sv
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-28
漂亮的电源
离线BA1AK
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-28
每次看到楼主的帖子,第一眼就是那大腿,真受不了。
罪过,罪过,神马都是浮云啊。
这个电源很美型,支持,how much?
离线haog131
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-28
好电源,不知道和大华开关电源的相比,有什么不一样?
离线BG4IGX
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-28
上内部图才知道好不好。
