  • 10460阅读
  • 40回复
鱼竿、拉杆、GP,7075铝管小玩意儿 [复制链接]
离线bg8bin
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-27
2010年注定是折腾的一年,受pnv的毒害从a4dx开始一发不可收拾。
  这不刚折腾完2单元40米八木,照理也就该消停了。家里的搞定了,又开始往野外便携方向越走越远了。前段时间败了个yp-3,装了一次,实在觉得麻烦,一直放墙角了。
  年底受铝管奸商五百的毒害,收得7075铝管套管一套,为了像收音机天线一样的方便,开始构思使用简单的拉杆天线。开始折腾吧......
9节套接铝管最大外径29.2mm,管长1.5m,最长拉升12.5m
链接套管。原方案准备参照相机3脚架原理用快扣,后来因为快扣规格太多制作不方便放弃。最后采用五百的手拧螺丝固定方案。下节管和连接套管采用无头螺丝固定,下节与上节管固定采用2颗手拧螺丝固定,增加强度和导电面积。小管采用单螺丝固定减轻重量。
缩短的的局部照片
拉长的的局部照片
地锚和天线连接及接线柱
不能再传照片了,空了上整体照片和拉升测试照片
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 鱼竿、拉杆、GP,7075铝管小玩意儿
离线bg8bin
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-27
拉杆天线全组装照片,可根据需要免工具拆卸组合携带
离线bg3qjf
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-27
成品 我这几天正琢磨这个呢 一个人带着出去能当拐棍 能当天线 很不错。
离线BD7OXR
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-27
佩服老乡的同手能力。这个东西其实野外使用也不是很方便,我有一套类似不锈钢的10米拉杆
离线KND
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-27
这个相当不错,还可以继续改进设计,顶上接2.6米拉杆,就减轻了很多重量了。
离线bg8bin
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-27
knd,还是你的键小巧
离线BD4KA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-27
有根~
哪几个8-10的不锈钢箍质量愁死人~~~
没楼主那么强大有床子~架一次还躺着呢。
另外;根据12多米长度,你直接在2节之间重叠处穿丝为好,管接件+大柄螺丝堆积过多势必造成头部超重,中部太重,立起来微弱的韧性基本全无了~~~
建议;底部保留,中部观察,上部去掉的策略,不要小看上面减负~~很关键!
离线bg8bin
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-27
kya,手拧螺丝有两个一个是在重叠处,另一个在小管出。刚测试了下,螺丝重量不大,不加拉绳的情况下拉到10米没有问题。改进应该改进套管长度,这样可以减轻重量的情况下缩短收拢尺寸。车床也是到朋友那儿搞一下,有时候还得别人帮忙,自己只是去车些简单的学习一下。
离线BD8ADT
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-27
bin
收起来(缩短)有几米长?
底下的绝缘棒怎麽这麽短,稳当吗?
离线bg8bin
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-27
adt,收起来2米,分成两根的话大概1.6米左右。在11米左右可以不用风绳保持直立。刚才测试的时候底部固定有点倾斜,所以上部靠塔了,可以轻松扶住底部2节让杆子离开塔身。
离开塔身
离线BH1LHS
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-27
真是无限垫啊!都铁塔+a4dx+ef240... 还折腾gp?
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-27
申明一下哦,这毒药我也吃下了,我手头放了三付,还在想那天吉日也开工车零件呢.这几日老板发的加班费多,这个玩的就先放放了
离线bg8bin
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-27
bh1lhs,gp主要是为了便携而搞的。以前用12米升降杆做,天天拉在车上有占地方又重,所以才搞的这个东东。
除a4dx和打卫星的十字uv八木外全自己diy,实在累啊。立杆也没有换,将就用吧。
五百,你那三根鱼竿还是搞快搞出来吧。我的套接管做得太保守了,有点偏大重,可以更薄更短就解决问题了。
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-27
慢慢来,反正还没过四十,有的是玩的时间:)
我看了你的方案,不错,要是全用铝就轻了,我打算是车铝,等看我车工手艺吧
离线BA1AK
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-28
这塔可是相当威猛。
离线BH1LHS
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-28
强人!7兆折合振子2单元八木也是diy的?
离线bg8bin
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-28
对的除a4dx和uv八木其余像旋转器,俯仰旋转器全diy。
五百,材料无头螺丝为不锈钢材质,手拧螺丝为铜镀铬,绝缘棒为塑料棒(这个强度比环氧材料好),套接管及地锚均为普通铝材
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-28
主要还是圈圈太大了,我的想法是小点就能行,但我的不只是想法,没有成为现实,最今的空闲时间是过年这七天中的二天时间,应当能空出二天来,那时要做完三付正v和这个二付杆子的套接头,如果还有时间,天气也了,就要搞个正v的安装录像出来.玩了一年的高清,有点上隐
离线BH1LHS
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-29
呵呵!厉害!能否赐教一份7兆折合阵子yagi的制作资料?
离线bg8bin
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-31
参考elite force ef-240s天线图纸尺寸。单边折合长度579.2mm,全长调节由钢绳上小铝棒的位置来调节。图上调节方式测量方式注意钢绳长度应左右对称,否则应倒过来测量,保持振子左右总长度对称为宜。该天线受环境影响相当大,匹配调试时应尽量在安装位调整。匹配线圈可以根据需要选择加装和不加装。反射振子比驱动振子总长长1100mm左右。
