  • 4430阅读
  • 11回复
PAC-12天线的改造,请指点。 [复制链接]
离线bg4npj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-23
以前买过一根pac-12,最近突发奇想,想把它改成一根阳台鱼竿天线。因为我现在住在单位的宿舍里,不能大兴土木,每次使用pac-12还得拿到外面的空地上,既不方便,还引得美女频频投来诧异的目光,为改变这种要享受,先受罪的现状,冥思苦想了老长时间,今早一觉醒来。突然就有了这个天才的想法。还请各位点评一下。
最底部向地下插得那根杆还有中间三节组成的振子就不用了,只保留拉杆,线圈,和装有m头的那根管子。这三部分装到一起。原先是从7m开始用,去除了中间的三节后从21m开始用应该是没问题的。但是地网怎么解决我就搞不大懂了,我住在三楼,从窗台引出去。请各位老师教一下。
离线huizi
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-24
21兆应该是去掉加感线圈,直接使用三根振子和拉杆来配合吧
离线BA1AK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-25
做个支架,把支架和外墙体固定死。天线做个绝缘部分与支架固定。馈线的地与支架固定,如果驻波下不来就得架垂直地网了。
离线BG3SJU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-27
地网可以接在窗户的防盗网上,也可以把地网线随地放在窗户里面的墙角上,随意摆摆位置试试看,顺着墙角稍展开
离线BG2UBS
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-28
pac-12很好调啊,我用了一个报废v段天线座两个m弯头加吸盘十米地网线甩在旁边地接阳台金属护栏,改成车载天线放在窗外很好用,调谐位置有所改变从新标记正常使用,找到两张照片参考一下。
离线bg6art
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-29
楼上的高明!
离线BA1AK
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-01
可以啊这个。
离线bd4igh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-13
关注。。。。。。
离线wd3010
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-13
直接来个长线+天调不就完了
离线BG9GBZ
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-13
踏破铁鞋无觅处得来全不费工夫
离线BH8ACK
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-14
高手!!!学习中
离线BG3SJU
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-14
很好。
其实也不难,很多天线都是大家动手玩出来的,所谓的diy,不要刻意的等待什么所谓的数据,这样你会很玩的更开心
