  • 15395阅读
  • 30回复
华为E403编程软件测试版 [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-22
本人潜水学习去,有事没事都别找我。
离线bg9hh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-22
顺便把写频的接线方法也发上来吧!
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-22
是不是这个机器?写频线怎么连接,我这几天试试,反正我已经给自己放假了。
离线BH7KQK
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-22
接口在下面文档中有。。
附件: E403-50E408-50电信级中转台.pdf (0 K) 下载次数:895
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-22
不好意思,文档上没写明。以下是测试方法。。
应该是9针的i/o,标准的com接口吧,2,3,5脚三根线。
就是第5脚接max232的gnd,
i/o口的2,3脚接接max232的tx和rx。。这个先随便接,不行就调换一下。
如果机内有max232之类的电平转换芯片。就直接用9针的串口线(交叉)相连.
也就是电脑的23脚跟电台的23脚交叉相连的线。以前56k modem用的那种。
据网上资料,50b的要加232,50的不用。
如果以上方法行不通。以下方法一定行。。
max232的tx-机内的单片机2051的rx
max232的rx-2051的tx。
gnd-gnd
以下是bd5ik写频成功的经验!!非常感谢各位无私的ham分享经验。
e403-50 com口接线应该是2->3,3->2,5->5脚三根线,除了这三根线外还有一根最重要的线,就是应该把连接e403 9db座的那端6脚接地.这时e403-50才能进入正常写频状态.e403-50b应该加232做电平转换后才能正常通讯.
一切都要试,因为我没有机子。。。也没写过。
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-22
应该是15针的i/o,标准的com接口吧,2,3,5脚三根线。
就是第5脚接max232的gnd,
如果机内有max232之类的电平转换芯片。就直接用15针的串口线(交叉)相连.
如果以上方法行不通。以下方法一定行。。
max232的rx-2051的tx。
gnd-gnd
顶楼主分享,周一我就试试。
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-22
楼主造福大家是好事情!
离线中军
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-23
记号!xp下能写吗?
离线BH7KQK
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-24
经ham测试读频率不正常,写频正常的。1楼更新了程序,请重新下载。
支持多种步进5k,6.25k,8.33k,12.5k,25k(需要机器单片机程序配合)
可以选择串口,如usb转串口线写频。
离线bg6iko
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-24
好东西,严重支持,我这里用的多
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-24
这个机器非常好用!
虽说原来是u高的,但是调到ham段后接收灵敏度和选择性也非常好,功放也特别耐得住折腾,我买的那套被卖家改动后只要天线swr偏高或是开路马上保护并发出警报声!关键是,价廉物美!可以直接用xp系统写,方便啊,。。。。。。。
离线bd5ik
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-24
就是第5脚接max232的gnd,
如果以上方法行不通。以下方法一定行。。
max232的rx-2051的tx。
gnd-gnd
离线BH7KQK
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-24
谢谢bd5ik的经验。。
离线bg4ijt48a
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-29
mmmmmmmmmmmmm
离线BH7KQK
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-31
更新了程序,加入了所有步进的单片机程序,程序也可以读频了。。
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-26
谢谢bd5ik的经验。。
总算找到kqk大师的帖子了,上次qq里我果然是说反了,前天有朋友要我改一台e403-50b才发现。不过有一点需要说明,连接e403-50b 9db座的那端6脚接高电位,或者是接到第4脚+5v,嘿嘿,6脚电位刚刚好和e403-50是反的!
很给力,经过拆解改装高放带通后的e403-50b 0.185uv转发,改了个双控制的亚音控制,语音可懂度也很好,当时凭耳朵听,没有接af信号反馈到综测 ,谢谢7kqk大师的软件
离线BH7KQK
只看该作者 16楼 发表于: 2011-02-27
感谢沈老师..
离线BA5AC
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-27
顶沈老师!
离线BA5EA
只看该作者 18楼 发表于: 2011-02-27
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿!
只看该作者 19楼 发表于: 2011-02-28
顶kqk老湿的精典语录
