  • 4842阅读
  • 12回复
有没有想买ICOM FL-431的 [复制链接]
离线BG3LL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-21
本人用的是icom ic703短波机,感觉性能还可以,还想再升一下级,最近看icom推出了ic9100,有个第一中频滤波器fl-431 60.455mhz 3khz带宽的。703原带的滤波器是15khz的   如果把这个fl431加上,在做个切换电路。我想可以大大的提高机器的性能。如果有同道中人可以一起买两件换上。
http://item.rakuten.co.jp/esupporters/fl431/
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-21
1,703的一中频是64.455兆的,并且pcb不会有多余的滤波器位置,电路相应也找不到接口。
2,对于稍宽带的调制方式做接收,3k的滤波器肯定不行。
给人的感觉703和703p都停产了,估计很快会有类似7000低功率版本问世。到底是703p的中频dsp版本还是7000的后续改进的的功率版真是说不清,但是功耗应该是继承7000的肯定不行。
离线BG3LL
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-21
[quote=老干部]1,703的一中频是64.455兆的,并且pcb不会有多余的滤波器位置,电路相应也找不到接口。
2,对于稍宽带的调制方式做接收,3k的滤波器肯定不行。[/quote]
谢谢您的提示,703的中频是64.455。是我写错了   fl431 也是64.455的
对于宽带宽调制方式   我想采用 切换方式来使用
一   用ic切换   高频开关
二   用最传统的二极管切换
三   采用继电器 切换
切换信号来自   第二中频滤波器的切换信号 am fm   采用 15k     ssb cw rtty   用
3k
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-21
那就不许改变操作习惯了?是个好办发!!!!
但是整个滤波器选件的售价和光这个滤波器元件的价格可能差近乎10倍
离线BG3LL
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-22
[quote=老干部]那就不许改变操作习惯了?是个好办发!!!!
但是整个滤波器选件的售价和光这个滤波器元件的价格可能差近乎10倍[/quote]
是啊   改造成本是个大问题
fl431在日本网站的售价和人民币240多,加上关税和邮寄费用应该得500   。
离线BG3LL
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-28
哈哈   滤波器到手了 。准备安装上去   正苦恼如何改装呢 !
离线bg2ob
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-02
顶吃螃蟹,有机会我也研究一把。
离线bl7ia
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-02
这里平呵老美那边贵呵
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-02
感觉还是在机器输入加窄带的bpf好些,因为这类小机器没有单独的bpf,所以输入带宽比较宽。
离线bd7cx
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-02
我需要这个滤波器, 不需要改装直接装在icom7410上,你要是用不上就让给我吧
离线BG3LL
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-03
我需要这个滤波器, 不需要改装直接装在icom7410上,你要是用不上就让给我吧 [表情]
好的没问题, 呵呵 我就在株洲工作。
离线bd2fw
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-26
Re:有没有想买ICOM  FL-431的
张东辉
bd2fw@126.com
离线bd2fw
只看该作者 12楼 发表于: 2012-06-13
张东辉
bd2fw@126.com
