  • 5166阅读
  • 17回复
RAV4行李架上的天线放倒器和车台天线,为啥驻波比这么大? [复制链接]
离线bh7pwf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-21
rav4行李架上的天线放倒器和车台天线,为啥驻波比这么大?
请参考一下图片呀
我用了天线分析仪来做静态测试和用大红点做动态发射测试,438.500m基本在3.0的驻波比以上,145m的基本上是在1.5左右的驻波比。这天线安装在上面的最佳调协点是在450m只有1.1的驻波比。
我试着调整了天线的长度也不行,放到车门边边的那根天线的uv段驻波比是1.3和1.2,比较正常
我分析如下:
1、车顶馈线是特富龙很细的那种线,长度3米左右,估计导致信号衰减
2、天线本身的在行李架上,离车铁皮较远导致的。
3、天线问题,要换钻石的。
如果有安装过行李架天线的,帮忙分析一下原因,谢谢!
离线BG2QHW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-21
哈,燕鲍翅!!!
离线ba7ib
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-21
接地有问题
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-21
顶楼上老大的经验。
离线BG8SMI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-21
是没看到接地的线
离线bh7pwf
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-21
调频状态下是都是导通的,我也试过地网没有用。
离线BH3PYF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-21
馈线衰减 出去的和回来的 都是衰减的 我认为还是位置的关系   其实我一直喜欢用 吸盘
离线bd7oi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-21
加个车载天线用的地网,或者天线另外加条接地与车壳接触好。
离线bg2vmi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-21
用吸盘就解决啦。
离线BD4TS
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-22
找个空旷的地方试试。
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-22
1.找套-5馈线+吸盘,试试你目前的天馈系统有没有问题~
2.接地有时不好swr很高,但有时恰恰相反~你可以试试天线不接地~
3,-1.5的3米线建议你换-5的,门隙过渡可以用一点-1.5的特氟龙~
4.无论哪个地方接地,都要拿表量!【你相信一个不锈钢丝是绝缘的?一个镀银端子是绝缘的?我都遇到过~砂纸打打很简单】
有些不起眼的疏忽都可以使其工作不畅。
离线bh7pwf
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-24
我试着加过地网的,就是伸三根铁线出来的那种,但没有效果。
这天线的外壳是没有接触到车身的,我另外做一个线连接试一下,不是说调频信号可以越过那点儿绝缘层吗?
离线BG2APU
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-24
我用的和你一样的放倒器,装在途胜的行李架上,没有出现逆这种问题。放倒器和车身是导通的。
离线BA1AK
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-24
请参考一下图片呀
我分析如下:
3、天线问题,要换钻石的。
您这个行李架上面有绝缘层,导致接地不实。如果坚持要装在这个位置,解决办法就是把绝缘层刮掉,使接地可以导通、接实。
离线BD1GO
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-25
uv直接加地网吧,3个叉子的那种。短波的话钻石有一款接地线很好。就是很贵,带磁铁能吸车顶。
离线bh7pwf
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-28
我已经加了三个叉子的地网了,驻波仍然没有改变哦~~
准备去更换一下天线和馈线看看。
离线BA7JG
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-29
換一支非接地的車台天線試下吧。
离线BG4JGX
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-02
慢慢找原因吧,跟行李架应该没关系
