  • 7270阅读
  • 20回复
正V和倒V的对比 求助~ [复制链接]
离线BG8SIE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-20
正v看中了坛子里最多的pnv的730v,倒v自己已经有了,是8abm的m409。
小区物业那里费了一些周折,最终同意我架设了,但自己觉得还是尽量低调一点好,所以想比较一下这两个天线:
1、如果倒v架设在5米高的立柱上,只用7、14、21、26兆几个段,两头拉到大概50厘米高的水泥台上。与架设在3米高的立柱上的730v相比,哪个的仰角低一些?
2、730v水平架设有人试过吗?需要重新做巴伦吗?
离线阿芮
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-21
正v应该仰角低一些。你可以把正v立在5米高的立柱上,下面做好拉纤。
730v水平架设就等于dp天线,有方向性的,不能旋转起来的话dx时方向性比较明显。
另外。730v我虽然没用过,但水平架设应该不用改巴伦。不过估计水平架设需要在两臂中部做个匹配线圈,否则阻抗会很低,使驻波很高。
离线BA1IO
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-21
[quote=阿芮]正v应该仰角低一些。你可以把正v立在5米高的立柱上,下面做好拉纤。
另外。730v我虽然没用过,但水平架设应该不用改巴伦。不过估计水平架设需要在两臂中部做个匹配线圈,否则阻抗会很低,使驻波很高。[/quote]
我嚓!这是谁啊嘿!您老消失了!?
离线BH3PYF
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-21
你的倒v 也是陷波器 的   730也是的吧
我只用过倒v   一个朋友用 正v   他的效果确实要比我这里好一些   我个人感觉 馈电就高一些啊
这两种的选择 就看看你的具体情况了 楼顶是否有足够的空间   两套天线的成本也相差不少
正v 水平 应该不会好用 要不然你就会看到很多 的图片和文章了
不懂的乱说 拍我板砖也没用 我脾气好
离线BG9CAM
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-21
最好还是把 到v作成全尺寸的。不管409还是730都是采用陷波器的,没有全尺寸的效果好。
只使用409的八伦,再做4组振子(7、14、21、28),架设高度6-10米,效果肯定不错。
离线bg3pzy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-21
我原来就用的倒v,也是带陷波器的那种,后来改了正v,依旧用原来的支撑杆4.5米吧。不行,驻波太大了,升到8.5米,效果可以了。然后就是我将原来正v的安装孔稍作了修改,现在比较接近水平,只是接近,感觉方向性比较强。至于巴伦,没有重新制作,凑合着用呢,觉得还行
离线BG2STN
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-21
我使用的就是m-409,说句实话,很不错的天线,有两点架设需要注意,1,就是如果不是在海边或水库边,高度一定要高于8米,(相对高度,不是海拔高度,切记)2,20米段和40米段互相垂直,夹角90度,不然驻波很难调整好!
离线BG8SIE
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-21
8.5米??
我就是担心架高了 目标太明显 被小区里别人说三道四
物业倒是同意了 但也不能太张狂啊
离线BD7AJI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-21
其实用全尺寸,不用陷波器,可以伪装成拉绳,对外说是避雷器!
离线BH3PYF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-21
8.5米?? [表情]
物业倒是同意了 但也不能太张狂啊
我是8米多   拉的线   8根阵子   3根钢丝绳   看起来还可以不算太招摇   正v 比较招摇
离线阿芮
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-22
我嚓!这是谁啊嘿!您老消失了!? [表情]
哈哈!老朋友好!消失的不能,不过最近实在太忙了,快崩溃了。上班有点下班没点,周六日休息还得抓紧时间搞我的八木+塔,拖了两年了,老妈最后通牒,春节前考不完把我的东西全卖破烂了。郁闷啊……
离线haog131
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-22
我架设的是bd5ik的3波段倒v,型号是k721,3个波段分别是40米20米15米。
倒v的顶点巴伦处的高度5米左右效果最好,我开始架设高度7米,驻波反而难调下来,后来降低为5米高度,驻波很好,3个波段驻波都在1.0-1.3之间。
离线BH1AUJ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-22
请问楼上,5米架高,振子低端高度多少?或者两振子夹角在多少度?刚收到k721。
离线bg3qjf
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-22
yagi太招摇
离线bg3qjf
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-22
应该是夹角改变的原因吧!
离线电离层
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-23
在14兆以下,倒v、正v、水平天线要低仰角就要有高度,鱼与熊掌的关系,除非用垂直天线。
水平极化天线dx的最佳高度是1/2波长高度:
20米段,1/2波长是10米;
40米段,1/2波长是20米;
60米段,1/2波长是30米;
80米段,1/2波长是40米,,,,,,
离线bg3pzy
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-24
8.5米??
物业倒是同意了 但也不能太张狂啊
目标确实很明显,800米外的桥上看的清清楚楚。而且雨季防雷也是问题,可是为了无线电,风险再大也得铤而走险啊。有很多邻居问是干什么的,我说是接收卫星电视用的,可以看外国台。有空您也可以来看看,结果过了3年也没一个人来看过,就是楼下碰面说一句,最近节目怎样?我说挺好的,不过卫星又换了,不久我还得换天线
离线BH3PYF
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-25
你也弄个小锅   接收一下卫星   这不算撒谎
离线BG6JIV
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-25
全尺寸天线才是王道
离线bd3ct
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-28
[quote=金芒果]全尺寸天线才是王道[/quote]
