  • 13462阅读
  • 33回复
用过LT1083的请进 [复制链接]
离线BG4RHF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-20
近日在做一个13.8v 25a的电源时,打算用lt1083四个并联出25a,手册介绍单只出7.5a
可是按手册电路单只在3a时正常输出,一旦加大负载到到5a时就不好启动,要反复按电源开关才能启动,启动后立即关闭在启动就好启动,一旦时间过长又不好启动。必须反复启动才能有输出。继续加大负载发现负载越大越不好启动,负载越大越要快速按开关才能启动。
超过6a时就彻底启动不了。变压器功率有500w,散热也没问题。担心买到假货了。不知哪位老师能指点下,多谢了。
附官方电路图。
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-20
请上裸照,,,
离线wgqaz
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-20
用ldo 做大电流输出 要考虑 输入电压的
其次 所谓的7.5a 不是说 压差多大 都能输出7.5a的
你那个是热保护啦。。估计
认真看 手册的第12页 有个耗散功率 计算
离线BG4RHF
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-20
你那个是热保护啦。。估计
在刚启动时片子温度很低的,就是启动后在6a时,也只是温热,我用的是风扇强制散热,再加上现在冬天我这里温度在零下,散热片的温度很低。
离线BG4RHF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-20
[quote=徐徐2009]请上裸照,,,[/quote]
过流和过压还没装的半成品,变压器是用的老的汽车充电器里的变压器改的。
见图,手机拍的不清楚。
离线wgqaz
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-20
见图,手机拍的不清楚。
输入电压是多少
离线BG4RHF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-20
[quote=wgqaz]输入电压是多少[/quot
交流18v整流滤波后空载23v
离线BG4RHF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-20
认真看 手册的第12页 有个耗散功率 计算[/quote]
是这个吗,看不懂 麻烦解释下,谢谢!!!
离线徐徐2009
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-20
这样是不行的,完全不靠谱,23v 不符合“低压差”的条件
离线BG4RHF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-20
[quote=徐徐2009]这样是不行的,完全不靠谱,23v 不符合“低压差”的条件[/quote]
不明白,低压差不是指的芯片所能保证在最大电流输出下的最低压差吗,手册上好像有大于12v输入5-10v输出的不也不符合低压差的吗?望请指教,多谢
离线徐徐2009
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-20
你可以试试把输入和输出的压差控制在2--3v,再看看,另外在输入串联个大电流的电感不小于100uh看看
离线徐徐2009
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-20
13.8v出的话, 进控制在16--17v
离线BG4RHF
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-20
[quote=徐徐2009]13.8v出的话, 进控制在16--17v[/quote]
好的,多谢,我在试试,我的变压器又要改造了。
离线BG4REO
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-20
芯片内部具有超温保护,像你输入电压那么高,在片子上的压降那么大,还要流过大电流,芯片内部会瞬时过热,由于芯片内部到散热片之间具有一定的热阻,所以不能以散热片的温度来衡量芯片内部的温度!
离线wgqaz
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-20
压差是指 最低的输入与输出之间的压差
你那电压高。。。23v
输入和输出 相差10v   简单算的话
你看手册吧 第一页 就写啦。。。
单颗如果是10v压差 6a 就60w的 功率要损耗在一个ldo上
没戏。。
离线haog131
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-20
4个1083出25a几乎不可能,6个还说不准呢!
离线haog131
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-20
4个1083出25a几乎不可能,6个能不能扛得住,还说不准呢!
离线BG4RHF
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-20
多谢各位的答疑,现在把变压器的次级绕组减少了三圈电压输出为整流滤波后16.5v,现在已经工作正常,单个管子出6.5a,没敢加大负载,估计出7a没问题,下一步准备加均流电阻四只并联,估计20a应该问题不大。
离线wgqaz
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-20
不如 每一路 一个肖特基。。。
离线BG4RHF
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-21
今天又试了下,加大负载(只有这么大负载了) 电流22a,均流电阻比手册大了点手册上是0.015,我只有0.05的 电压从13.8降到12.5v 工作半个小时,管子微热。
