  • 3696阅读
  • 17回复
请教各位一个弱智的问题!怎么连接馈线接头!小弟至今未解决!恳请大家帮忙!十分感谢! [复制链接]
离线BG8VZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-20
大家好!恳请大家帮忙!非常感谢!
我买来50-7的进口馈线!还有50-7的m公头!
可是花了很大功夫才接好屏蔽层,始终无法把馈线的中心线和接头的中心柱焊接在一起!中心柱可以插进一小截馈线的芯,侧面有一个小洞,尝试很多次也未能把锡从侧面的小洞焊住线.有朋友说把馈线芯穿过小洞,可是我发现那个洞很小,根本穿不过,也有朋友说加热接头让锡灌进接头中心柱,瞬间插入馈线路,可是我也没有做到,我电烙铁只有30w,焊头很小,根本不能让它热起来!
小弟第一次搞馈线和接头,确实不知道怎么做.恳请各位高人指点一下这个!在此谢谢各位了!
离线wgqaz
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-20
烙铁的问题。。。
离线BG8VZ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-20
烙铁的问题。。。
需要换100w的大烙铁吗?还是需要我改进焊接技术?
离线bg6art
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-20
我一般先把孔里灌上锡,馈线的芯线也烫上锡,烙铁加热连接器内导体等锡融化了把馈线伸进去就ok。
50w内热烙铁。
离线bg8jb
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-20
烙铁功率大点,把你-7的芯线用小挫挫一小圈 然后在上面镀一层锡 在从小孔那焊接就没有问题。
离线BG8VZ
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-20
50w内热烙铁。
好的!看来需要更大功率的电烙铁!
离线BG8VZ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-20
好方法!我去试试!如果有什么问题再向你请教!谢谢!
离线bg7iej
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-20
最少也要40w 最好60w 100w要控制好时间
离线BG8VZ
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-20
明白!看来是我的烙铁太小了,我这就去买60w的烙铁!
离线haog131
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-20
应该是烙铁的功率不够,m头的温度达不到融化内部焊锡丝所需温度。
这个我一般都是买馈线时请卖家帮忙焊好的
离线BG8VZ
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-20
谢谢以上各位朋友!不知道是不是我技术太差,还是m头的中心铜柱不粘锡,我换了60w的电烙铁还是不行.怎么搞都搞不好!另外试验了,事先挫馈线上锡,从小孔焊锡,而根本焊不住,反而堵塞了一个m头,废掉一个了.朋友们还有什么好办法呢?
离线BH3PYF
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-20
你用的什么m头啊?   我以前需要焊接的比较多 现在都用 装接的 屏蔽网被夹住了 防水 还能防止 经常动的时候短路 中间的 ❤我一般都是用从 中间的 针里面穿出来   上点儿焊锡膏 一下的事儿啊   不知道您说的是那种头
离线BG8VZ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-21
我的屏蔽网是夹住的!中间的我穿不出来啊!侧面的孔比较小啊!我怀疑是不是我的锡不好,或者是怎么回事.
离线bg3qjf
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-21
技术问题 多尝试吧。
离线BD4KA
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-22
m公~~芯柱是空心的~
把屏蔽网焊在m公外皮上~
馈线芯从m公的芯中穿过多余一点~
直接焊;m公~芯柱头部+馈线芯----------ok
不存在罗铁功率大小,你能融化焊锡即可~30w足矣~
注;排除m头,馈线,焊锡丝等质量问题
离线BD4XR
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-22
m公~~芯柱是空心的~
把屏蔽网焊在m公外皮上~
馈线芯从m公的芯中穿过多余一点~
注;排除m头,馈线,焊锡丝等质量问题
30w足够。
多用焊锡“煮”。。
离线BG8VZ
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-22
m公~~芯柱是空心的~
把屏蔽网焊在m公外皮上~
馈线芯从m公的芯中穿过多余一点~
注;排除m头,馈线,焊锡丝等质量问题
经过高人指点,已经完成焊接!
离线BG8VZ
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-22
封贴!经过高人指点!已经顺利完成多个m公头和馈线的连接工作.具体方法如下:
1.我的是m公头和进口50-7的馈线.屏蔽层压接,馈线芯焊接!
2.先做好屏蔽层的压接,然后用刀削出馈线芯,找一块木板,在上面用电钻打一个和接头中心柱同样大小的洞,把接头中心柱插进去,之后用50w的斜口电烙铁加热接头中心柱,并使锡融化在中心柱里面,保持加热,然后趁锡还是液态的时候,把馈线芯插进去,冷却就ok了,最后把馈线连同接头中心柱一起从木板里拔出来,焊接完成!
