  • 5019阅读
  • 10回复
泉盛uv2根据厂方提供图纸将一个R165电阻改成150K电阻全作业 低温 不接收的毛病 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-18
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。新得到的信息,不但要吧r165改成150k,还有r162改成150欧姆。
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-18
沙发,有空改改看
离线bg4iww
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-19
低温不接收?多低的温度会出现这个故障?还真没注意过
离线BG2UTJ
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-19
我的uv2很早就发现这个问题了,大约是11月末吧,那时温度应该还没到0度
离线ba7ib
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-19
厂家应该召回....
离线bg9asu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-21
我的tg-uv2改了,还是没有效果,现在有的频率还不发射了。真是一个破机器,买了后悔。
离线bg3-2-9244
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-21
我买的kg689一堆毛病,接收延迟,关机耗电大
离线BG7IXM
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-21
国货。召回是不可能的。
离线bg4tyh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-21
没注意,我的机器总是有接受的
离线BG6LTC
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-09
我的也出现这个问题了
应该维护权益
厂家不应该置之不理
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-09
到现在好象uv1比uv2价格都要贵不少,贵有贵的道理,专业人士说uv1比uv2用料要扎实,连芯片都是正品货,uv2是厂家想打开低端市场的仓促产品,当然用料不精,我的uv1用的现在还没有出现任何问题!
