  • 3427阅读
  • 2回复
关于提高TH28发射功率的问题请教 [复制链接]
离线cf6077
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-19
我的th28原来的充电电池坏了,去配了用5号电池的电池盒(bt-8),但根据说明书的介绍,9v的电池发射功率最高只有3w,不但电池消耗很快,而且很快就降低功率,但是如果用说明书所介绍的13.8v,1400ma的输入,可以达到5w的功率,所以我想用镍氢充电电池,但是一般这种电池是1300ma和1800ma的,请教大家如果我用1800ma的电池装在电池盒里面,(1.2*6=7.2v 1800ma)能否提高发射的功率?对机器有没有影响?如果没有问题,那么换成现在最新的2000ma的可以吗?谢谢
离线BA7JG
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-19
Re: 关于提高TH28发射功率的问题请教
最初由 cf6077 发布
发射功率是和使用电压有关的,在你的机器可以使用电压范围内越高电压发射功率就越大,所以你使用(1.2*6=7.2v 1800ma)的电池不能提高功率,只能加长使用时间。
73!
离线cf6077
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-19
谢谢!
感谢大虾的回答。
