  • 60861阅读
  • 184回复
巴伦和倒V天线制作全过程手把手做 [复制链接]
离线BG3SJU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-17
离线BG3SJU
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-18
1:1巴伦制作过程图解
一、材料准备
  磁环2个:规格37*23*7 型号nxo-100镍锌材质
  漆包线:45厘米*3支 1.0粗
  m座: 1个
  防水塑料盒:1个
  螺丝垫片、冷压端子、热缩管、线扎、固定片等见图
二、制作基本工具
三、绕线制作
  1、准备45厘米长3支1.0漆包线(加粗变硬可以用但很难绕)
  2、用手电钻绕。若手边没电钻可以用手绞吧
离线BG3SJU
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-18
电钻绞合完成的线
绞合密度
透明热缩管32厘米
套上热缩管,一端留4厘米
离线BG3SJU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-18
准备用热风枪紧缩管,也可用打火机处理
热缩后的样子
离线张扬
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-18
按耐不住学习一下。
离线BG3SJU
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-18
以上就是准备好的绕线,下来开始正式在磁环上绕制
四、绕制过程
  1、1:1巴伦原理图
  2、一端留3厘米开始绕,如图
3、均匀绕6圈
离线BG3SJU
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-18
按照原理图正确接线即可
五、固定、装盒、密封
1、打开开好安装孔的防水塑料盒子
离线BG3SJU
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-18
3、安装并固定好的样子
离线BG3SJU
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-18
4、密封。
  可用密封材料:环氧树脂、玻璃胶(取材方便)、硅胶
  处于大家取材不便,一般自己做可以只将上面两个螺丝孔处稍做密封即可,其它的只要螺丝紧好,下雨照样用。处分你长期固定架设可以考虑全密封。
  这里看看树脂长的什么样子吧!若用玻璃胶建议大家选用中性硅酮玻璃胶,一般10元1瓶,环保无味
  http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=477313&stc=1
5、螺丝刀拧紧盖子,初步完工
[ 此帖被BG3SJU在2012-10-22 19:42重新编辑 ]
离线BG3SJU
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-18
以单位名义涵盖公章从七星公司大量购进磁环,品质100%保证,有些人说话不负责任,净胡言乱语,吐不出人话来
http://hiphotos.baidu.com/bg3sju/pic/item/143e5e1eb9d7e04e4034176f.jpg
离线BG3SJU
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-18
补充:
  1、注意绕线的密度参看3楼,这个是密绕,若绕的松需要多绕一圈即7圈以保证参数,若把握不住绕的密度,没关系,大不了就是带宽偏移,其结果驻波不是160米高一点就是10米略高点,但也保证在1.5内
  2、注意磁环位置,尽量离m座一端近点,留1.5-2厘米,就可以省去同轴馈线来连接了
  3、自己做巴伦用这盒子就很好,方便好用,国内外商品巴伦及hamdiy一般就这玩意,小圆盒子也好,不过那么小的空间不能放大磁环,小磁棒还可以,可能人的心理问题感觉神秘的东西好,后面陆续跟帖发,让你彻底相信自己的一双手
离线BG3SJU
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-18
多波段倒V天线
天线架设示意图
diy制作参数
离线bg8nbf
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-18
顶一下.无私奉献
离线BG3SJU
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-18
实际架设安装实物图
离线BG3SJU
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-18
实际架设安装图解
离线BG3SJU
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-18
今天累了。懒的打字了,直接看图吧!
trap和固定板加工:
离线BH3PYF
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-19
这个帖子绝对可以造福无数ham啊
离线BG3SJU
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-19
加工好的成品天线及包装
离线BG3SJU
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-19
采购材料快递用了很多,还有几个单子早扔了
偏离大城市,买材料太难了,费劲又费神
汇通      162935419
长通货运      1117414
天天快递      lp11011013312795
圆通      1431330491
圆通           w102197586
中通      618110879050
韵达      1200302868241
ems      ee198175284cs
申通      368735690884
申通      368340311441
华宇      22453158
ems      ei457627164cs.
申通      888064518128
汇通      153556486
申通      368716177192
申通      368246607285
离线bg4uan
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-19
打算出成品吗?费这么多心思,不出成品可惜了,
