  • 11305阅读
  • 24回复
KENWOOD TH-D72 使用简报和学习日记 [复制链接]
离线BD7PA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-17
kenwood th-d72 高阶资深应用向、和aprs应用向的健伍顶级机王入手。
  在这里开张贴,让我慢慢把学习过程中的信息,更新上来。这是一款耐人寻味的顶级手持机,但是,对使用者都有着一定的要求。
尝试按博客里的知识面,进行更新:www.bd7pa.com
博客关于 th-d72 的专题在:http://bd7pa.blog.163.com/blog/static/1615947820110893414813/
离线TG668
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-17
支持高级货!
离线BD7PA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-17
開箱篇:(20110108 土)
上星期收到電話,
說 th-d72 正式零售版到了,
讓我去拿,
不過,反正玩過日本版n久了,
pa也就唔嗲唔釣咁樣,
一直拖到今天一早給家人從溫暖的被窩裡拉出來,
因為某櫃子因為水浸的原因,倒斃了,
讓我幫忙抬它出去扔了,
就這樣,無辜地被弄醒了,哪就起床唄,
真tmd怨念哪可惡的櫃子,
吃早餐,然後到車場拿車,才發現忘記帶 ipad,
瘋了......
這是什麼吐糟的開場,我在寫什麼?
天啊~~~~~~
忘記了,這刻我是pa,
哎.......可惡的三次元......
离线BD7PA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-17
哇~~!! 你妹呀~~!這個設計....... 太yy了吧......
原諒我,實在不習慣三次元思維,
思路在這裡又抽了,
拿著照想機,在這裡足足卡了1分鍾,
因為這yy的設計。
离线BD7PA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-17
當然,把兩面向中間合攏,
这个设计可以让盒子即使拿的时间,
最外面的盖子没有盖好,
也不至于立即把里边的东西,因为倾侧,
而“溢出”弄得满地都是,哪就杯具了~
然後就可以把哪片什麼的掰開,( 有点不好意思的说  )
怎麼形容好呢?
自己看圖吧.....不解釋.....
离线BD7PA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-17
延續 kenwood 一向的習慣,資深用戶向的設備,
操作課本和裝載著電子版課本的光盤
都是同時具備的,
一方面,可以讓你用於現代最流行的電子設備上閱讀,
另一方面,給哪些 [ 不環保分子 ]
(聲稱喜歡油墨香、手捧感死忠們)
提供了紙質的印刷課本。
見上圖,非資深玩家及 aprs 應用向 ham 民,
請再次確認下圖中說明書的厚度!
离线BD7PA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-17
   注意说明书(操作学习课本)的厚度,别怕,健伍 ts-2000x 机王和 ts-590 哪超厚a4尺寸的一大叠,比一台 vx-8gr 机身还tm厚的,哪才叫可怕,不过,更可怕的是,为什么你还敢购买?
  th-d72 的说明两本分别是同的语音译本罢了,不过,请别期望会有中文,可是,对于高阶资深向、aprs应用向的级别机型,英文只不过是 common sense 罢了。
离线BA1IO
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-17
pa大大很久未发帖了!欣赏!
离线bd2fw
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-17
倾听下回分解。
离线haog131
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-17
b字头最毒的ham,就属bd7pa同志了!
离线BD7PA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-19
谢谢各位大哥的回复支持,这款新玩具很好玩,所以也想写些东西,让更多朋友一起玩,一起分享快乐。
离线BD7PA
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-19
承襲日本健伍的優良傳統,
包裝部分的防護材料,
凹凸部分是專門為 th-d72
內的所有部件精確設計的,
所有的部件都有自己的明確位置,
井井有條,齊齊整整。
离线BD7PA
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-19
這裡,要點評一下,
th-d72 原廠送的充電器,
很微型,電壓是 13.8 伏直流輸出,
電流是:0.65a,
配送了兩條電源線,
中國制式和香港制式,很是貼心。
提一下,
雖然接口與
yaesu 的設備很相似,
但是,其實是不通用的,y記的電源插頭,
插不進 th-d72 。
离线BD7PA
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-19
電池,與過往的 th-d7 什麼的已經不再通用,
而使用全新的設計,
pa 喜歡這個設計,
原裝配的鋰電池就是高容量電池,
7.4伏 1800毫安時,爽!!
這個電池的電池扣,
採用了專業機型上的設計,
吻合pa評述指出的:業餘無線電設備專業化發展方向,
整機防雨設計,不防水浸。
充電ing........
离线BD7PA
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-19
aprs 系統調試階段篇 (20110109 日/午)
aprs 系統調試階段1,
目標:設置作為客戶端,
傳送出包含自己
個性設定信息的 beacon
我想,
這個作為起點並不困難吧。
用了一趟上wc的時間,
參考操作課本中 aprs 系統設置部分,
約在剛剛凌晨12點左右,調試成功。
th-d72 的 aprs 系統,經過設定和調試後,
使用 廣州 aprs 的 igate 網關進行測試,
設置到 igate 的 無線電通信頻率 438.800mhz ,
按下位置傳送鍵,約2秒後,
aprs.fi 網站上順利顯示出 beacon ,
說明數據已經順利經過 igate 上載至 aprs 國際信息交換服務器,
aprs 系統調試成功。
yeah~~~~
离线BD7PA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-19
aprs 系統調試階段2,
用 th-d72 建立 aprs igate piy 系統。
問題沒有想象中簡單,
僅僅是通信的建立,
課本中有寫的數據,
去沒有仔細去測試,
兜了大圈子,
原來僅僅是只要給出調試時的經驗值就行了,
傷心啊!!
th-d72 終於完成 igate 調試,
重新編寫了全部指令與數據盞,
經歷近3小時的學習和測試,
努力和汗水沒有白費,
得到了回報。
需要重新找一套適合的戰術包,
充電ing........睡覺,明天繼續學習。
离线BH7ohz
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-24
学习,围观。。。
离线BD7PA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-09
th-d72 通过原厂提供的免费写频、频道管理软件,使用的情况简报,pa 比较喜欢机上的 usb 接口设计,与最普通和常见的 mp3、数码相机 上的 usb 接口完全相同,而不再是什么自家专用接口,也不是 3.5毫米 接口,我认为更重要的意义是,从此舍弃了让人讨厌的、脱节的传统 com 接口,终于改进为世界主流 usb 接口了。
更新了信息到博客中,供参考。
这样的改变,随便一条普通的、标准的usb线,就可以轻易让 th-d72 与电脑连接起来,而写频软件、驱动,pa 目前的做法是,把它存放到 u盘 里,备份的数据,也存放到 u盘 里,这样,在一般情况下,只要有普通电脑的地方,都可以随时管理和修改频率和频道、数据设定等内容信息了。
离线BG4HJC
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-12
学习中,谢谢pa
离线熊伟
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-20
支持支持支持
