  • 11479阅读
  • 37回复
IC-756PRO3维修手记 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-17
这天,一相熟的ham送来一台ic-756proiii,说这机器发射正常,但是却不能接收,让我维修。
  机器到手之后,发现机器的外观还是非常的崭新,足见机主对其是爱护有加,肯定是视之为自己心头肉和掌上的明珠。
马上开工,对外观进行一番检查确定没有异常之后,随即对机器进行一次复位,以排除因软件或使用者设置不当而引起的假故障。再进行试机发现确如机主所描述的所有波段和模式的发射都正常,功率和swr等指示状态也都正常,唯独接上天线后,各频段和模式都接收不到信号。
  马上到网上搜寻到这个机器的维修手册,通过故障现象再对照其原理图以确定故障的位置。从该机器电路的框图了解其电路的流程。两个天线插座先通过一个继电器rl3选择之后再经过两个继电器rl1和rl2选择天线调谐器的接入与否。现在机器发射部分是正常的,可以排除由于这三个继电器损坏而引起。信号下来就是通过一个收发转换继电器rl4,之后接收信号再经过一个低通滤波器被送到机器的主板去。从天线转换板来的接收信号在机器的主板上由一个继电器rl101与后面板的接收天线端口进行切换再输出到接收电路的输入衰减器电路。
  看到这里就想到可以利用rl101切换来跳开前面的电路,直接从后面板接收端口输入信号看看如何。按照说明书上的设置方法,长按ant键,切换机器到后面rca接收天线端口输入信号。机器马上就能正常接收了,而且灵敏度和机器的各种指示都正常。初步可以断定机器的主要电路没有问题,故障范围被确定在从收发继电器rl4到接收天线继电器rl101这一段电路之间。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-17
翻开机器的电路图进行分析,这部分的电路其实并不复杂,而且是直流通路,这就意味着只要用万用表的电阻档就能寻找出故障点。从维修手册上了解到天线转换板位于机器上面的最右边。把机器断电,拆开机箱上盖,再把上面的一块屏蔽板拆掉就看到电路了。
  对照电路图分析,从天线插座w1到j2之间正常时应该是直流导通的,于是用万用表量这两点的电阻,发现是导通的,也就是说这条通路是正常的,这样收发继电器rl4损坏的可能性又被排除了。剩下的有可能是接收端口转换继电器rl101的问题,于是把机器通电,用表笔碰电路板的j2端,接收有反应,说明接收端口转换继电器rl101的工作是正常的。但碰天线输入端w1和w2却还是没有没有反应,接着再用万用表量w1到j2之间的电阻,确实是不导通的,但是却和j1端是导通的,也就是收发继电器被吸合到发射状态上。
  接着用万用表的电压档去量继电器线圈两端(在电路板上量d16的两端)的电压,测得有十几伏的电压。这个继电器是由trc控制信号经过q12和q13驱动继电器,按照图纸上的逻辑状态来分析:继电器线圈有电压而吸合,q13必须处于导通状态,这样q12的输入应该是高电平(图纸上用红字标明了发射状态时的正常电压值)。而在接收状态下,q12的输入应该是低电压状态。搞清楚了它们之间正确的逻辑关系之后,再用万用表去测量它们的状态,测量的结果是q12处于4.6v的高电平状态,也就是发射状态。现在要找出的就是这个高电平电压是从何而来的呢。对照图纸得知trc信号是从主电路板来的t8v信号(也就是发射8v电压信号),经q23和q24缓冲而来,q23在电路板上有一个cp12的测试点,用万用表测量该信号却是正常的(低电平),但是经过q24以后其输出就不正常了。开始怀疑是q24的问题,在机器断电之后用万用表的电阻档测量q24,却发现q24是正常的。
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-17
再回过头看电路图,在trc通路中还接有一个支路,就是由q25组成的一个发射信号的衰减器,用于在发射状态时把接收输入线路接地,防止因发射的高电平信号窜入接收电路而损坏接收部分。在通电状态下用万用表电压档测得q25的基极有约9v的电压,集电极也是有9v多的电压,已经可以判断q25有问题。关机后用万用表的电阻档进一步测量确认q25已经损坏:b-c极击穿,c-e极开路。在更换q25的过程中,顺手看看d23、d22和c109有没有问题,继而发现其d23和d22已经都短路损坏。待全部更换完成之后通电试机,机器的接收已经有反应了,用万用表复测收发时各部分的电压也已经恢复正常。之后再分别对机器的发射和接收各功能进行测试,结果均显示机器已经恢复正常状态,于是钉盖收工。
蓝色箭头所指为q25在电路板上的位置。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-17
总结:
  整个故障是由于发射衰减保护电路中的三极管q25被强信号窜入所击穿,b-c间的短路造成管c极的高电压出现在b极上,致使trc控制线上出现高电压而使收发继电器锁于发射状态,使接收信号不能连通至接收电路上所致。
  在整个维修过程谋定而动,需要更换的q25、d23和d22都是表面安装元件,都安装在电路板的正面上,用热风枪吹很快即可完成。整个维修的过程只需拆开机箱上盖和上屏蔽板,所有的电路板上一条线都没必要动!
离线BA1AK
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-17
总结:
  在整个维修过程谋定而动,需要更换的q25、d23和d22都是表面安装元件,都安装在电路板的正面上,用热风枪吹很快即可完成。整个维修的过程只需拆开机箱上盖和上屏蔽板,所有的电路板上一条线都没必要动! [表情]
多么好的帖子,针对我的教学贴。太感谢ba7ia老师了,我按照您的介绍,晚上再查查。
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-17
高手啊。
既然能维修,那就顺便把电路评述一下吧,让我们这些菜鸟位了解一下机器的设计用意啊。
离线吴越
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-17
叹 ..这才叫维修...
离线bg4kpt
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-17
精彩的维修记录
离线zly
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-17
给bh1erb的教学示范帖。。。
离线BA7LO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-17
这才是强帖
离线ba7ib
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-17
围观医生开刀不流血....
离线BD7IS
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-17
ia ia 我部备用机,ic723s 有接收无发射。手米发射时,会切换,但无功率出,有无空帮手睇睇啊。
最多我响友谊托去电视台比你了,外加过年手信多小。呵呵
离线BG1ESX
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-17
认真学习,修理范文!
离线BA7IA
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-17
ia ia 我部备用机,ic723s 有接收无发射。手米发射时,会切换,但无功率出,有无空帮手睇睇啊。 [表情]
最多我响友谊托去电视台比你了,外加过年手信多小。呵呵 [表情]
完全没有问题!
只是我现在年底比较忙,要等闲在家时才有时间搞。
若你不是要马上就要修好用就尽管送过来吧!
离线bg9hh
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-17
讲述比较到位,修理比较规范。
离线BG8VZ
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-17
很好很强大!我还修理不来呢.
离线BD4HZ
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-17
我的ft-857现在是在uv模式下没有接收,发射正常,hf段没有问题,不知道是什么原因????
离线BA7IA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-17
高手啊。
高手我还谈不上,在本坛里高手多得是,我只是把我实际维修的过程写出来。
其实我在维修中也曾遇到过很多挫折,也常常会走些弯路,甚至有沉痛的教训。有时也会走进思维的死胡同里,要冷静一段时间之后才能重新找到新的思路。
ic-756pro3的整体电路比较复杂,我本人也没有将其吃透,只是由于需要维修某一个故障,才根据故障情况去刨那部分的电路图。对整体电路的优劣没有评价的发言权。本人也没有对各种机器进行对比评测的嗜好,还是要请坛上的其他高人来进行评述吧。
离线haog131
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-17
不仅佩服楼主的高超的维修技艺,更是赞叹于楼主勇于公开自己的维修思路,让更多求知欲旺盛的ham了解到更清晰更直观的机器工作原理。
再次表扬一下楼主ba7ia大大!
离线BA7IA
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-17
粗看了一下ft-857的方框图,机器先分成五段频率来进行滤波处理:中波到50mhz、76~108mhz、108~137mhz、144~146mhz和430~440mhz,然后共用混频器以后的电路。重点应检查天线收发切换开关至第一混频器之间的电路,特别是一些用于波段切换的开关二极管是否正常。
还要搞清楚的一个问题是:在机器的旁边手台发射是否能接收?
对于机器只是灵敏度很低抑或是根本就不能接收,其维修的思路和方向是根本不同的。
