  • 5809阅读
  • 22回复
TDA2003之灵异 [复制链接]
离线徐徐2009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-17
tda2003之灵异,我调试后级功放的时候,发现,电容焊反面长脚焊没有问题,很正常, 但是正式装正面焊好剪脚,通电2003啸叫,换了各种大小电容一样,发现只要把电容脚剪短就叫,现在看样子要在电容脚套磁珠,就不叫了
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-17
[quote=徐徐2009]tda2003之灵异,我调试后级功放的时候,发现,电容焊反面长脚焊没有问题,很正常, 但是正式装正面焊好剪脚,通电2003啸叫,换了各种大小电容一样,发现只要把电容脚剪短就叫,现在看样子要在电容脚套磁珠,就不叫了[/quote]
呵呵,增益高了,布线不合理,自激了?
离线BD5FFK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-17
自激了,并个小瓷片就解决,退耦电容处理好就不会有这个问题。至于脚上套磁珠,也太过分了。哈哈哈
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-17
并小的电容没有用,增益50倍一样,加磁珠就ok了,就这样,现在增益125倍,
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-17
仿制的法国火腿板可能是输出的线比较长不自激,这个板走线很近,只有加磁珠来提高电感量
离线zgj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-17
我用tda2822也是,放在q7上面就不会有问题,在万能板上面就有问题,哪怕是底下全堆锡都不行,晕死了,回家陶瓷环试试看
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-17
低频也自激,厉害
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-17
低频也自激,厉害
其实很多看起来很容易的事情,真要做好也要费一番工夫的,呵呵。
离线BH7OJ
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-17
音频电路,地线处理不好,搞死人。。。。
开关电源一样有地回路问题。
离线电子管
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-17
拆了从做 换个思路
离线BG4TGO
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-17
只有做了才知道这有问题那有问题!
离线小比尔/5
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-17
把输入阻抗拉低试试
离线徐徐2009
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-17
输入有10k电位器调节,电容输入2003,有问题不要紧,解决了就ok,关闭,问题解决,谢谢大家捧场
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-17
86年我剩下钱来购得第一个2003就自激。其实后来看起来几个问题
1,pin2一定是需要2.2欧,这样不容易自激,不能把2003当运方用,反馈pin2电阻几百或者几k就很容易自激。
2,pin3要做到尽量近2003做电源退耦电容(就是电源退耦的几百违法并0.01微法的电容仅可能近pin3,pin5)另外利用pin3这个接点其实共用输入pin1和输出pin4(都是对于pin3)此时公共点要近pin3,更要近电源退耦电容的负段。例如做成pcb时候pin3是放射状从pin3分开到输入地和输出地,不要混成一大团的接地。
离线费力刻丝
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-17
徐徐啊,怎么你就不先做个试验版板再开板子呢?
上一版的单波段把我害苦了!
离线zgj
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-17
[quote=小比尔/5]把输入阻抗拉低试试[/quote]
哈哈,有道理,我在输入端对地接了一个3.6k电阻,一下子就搞定了,但是声音变小了,于是把电阻调整为30k,声音变大了些,自激消除了,呵呵,
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-17
2003的pin3焊盘就要从基本的焊盘出分出接地电源,信号接地和输出接地,不要焊盘做一个引出再来回给各处接地。
离线BH7OJ
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-18
[quote=老干部]2003的pin3焊盘就要从基本的焊盘出分出接地电源,信号接地和输出接地,不要焊盘做一个引出再来回给各处接地。[/quote]
单点接地
离线bg4kpt
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-18
PCB
[quote=费力刻丝]徐徐啊,怎么你就不先做个试验版板再开板子呢?
上一版的单波段把我害苦了![/quote]
单波段的板子存在什么问题?我的还没有开始动手,借一下前人的肩膀,省得走弯路。
离线费力刻丝
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-18
情况跟这个相似,板子太挤,自激;再有音频低放,要改动的低放很多。
我是当了徐徐的第一批小白鼠
